ГлавнаяФорумыЧАТicq, opera, e-mail и др.
Информация о номерах ICQ
Поделиться:
Сообщения
Deidra[4561] (Off)
[09.04.09, 20:49]
ICQ номера принято классифицировать по кол-ву цифр, маске, статусу.
Кол-во цифр в номере составляет от 5 до 9 :
5-значный номер; 6-значный номер; 7-значный номер; 8-значный номер; 9-значный номер;
Маски :
X - это самый престижный uin, состоящий из повторов 1цифры, например : 55555 ; 666666 ; 7777777 и т.п;
XY - это повтор 2 цифр в номере, например: 12111 ; 333444 ; 5666666 и т.п;
XYZ - это повтор 3 цифр в номере, например: 12331 : 344533 ; 7858575 и т.п;
XYZA - это повтор 4 цифр в номере, например: 123432 ; 556643 ; 4032304 и т.п;
Так же большое значение имеет расположение и порядок цифр.
Лесенка - это номер состоящий из цифр идущих по порядку возрастания либо убывания, например 123456, 7654321 и т.п;
Зеркало - это номер одинаково читается сначала и с конца, например 123321 ; 2111112 ; 43211234 и т.п;
Бинарные - это номера состоящие из бинарных чисел, например : 10110 ; 101101 ; 10010111 и т.п;
____________
Посл.ред.: Deidra (09.04.09, 20:55), всего 1 раз
Deidra[4561] (Off)
[09.04.09, 20:52]
Номера из первой тысячи -например : 100122 ; 1000255 и т.п;
Random - это простые номера имеющие 5 повторов и более, например : 245627 ; 2343456 и т.п;
xxx*** ; x*x*x* ; x**x** и т.д -"x" повторяющаяся цифра;
Статусы :
INVISIBLE - "невидимка", самый надёжный вид номеров;
VISIBLE - "видимый", видимые можно разделить на 2 вида :
clear - номер, ищется в поиске но без установленных q/a и примари mail;
pm,q/a - номер с установленными q/a и mail;
aka_tags[137] (Off)
[10.05.09, 21:07]
поправлю не clear, a clean
LeRick[27] (Off)
[24.05.09, 17:24]
Немного подробнее:
inv (инвиз) - номер невидимка, который не отображается в поиске.
clean (cln, клин) - чистый номер, он не инвиз, но без инфы и не имеющий primary email и q/a.
vis (виз) - видимый номер, на 100% отображается в поиске. Может иметь установленный примак, куа, контакт-лист и заполненную инфу.
Q/a - (Куа, Контрольные вопросы\ответы) - специальные секретные вопросы для восстановления пароля через http://icq.com/password
Primary Mail (примак\примари) - Почтовый ящик, который является корневым при ретриве. Т.е. ни при каких услилиях вы его не отвяжите, а значит на него всегда идет ретрив. Отвязать можно лишь в случае какого-либо бага или по случаю.
Ретрив - восстановление пароля на e-mail.
Привязка - "приклевание" номера к локализированному сервису, например rambler.ru
Cikro[94] (Off)
[08.06.09, 2:46]
А можно один вопрос. Мне на этом форуме подарили семизнак, и я написал на него свой почтовый ящик, в Jimme, является ли тогда мой почтовый ящик примари? У меня один раз украли номер, и я не смог его восстановить, так как привязан был к нему какой то ящик.
Edzes[746] (Off)
[08.06.09, 9:10]
Cikro, является. Чтоб в случае чаво восстановить, gо tо http://icq.com
NEST[21] (Off)
[18.06.09, 20:00]
т.е если в анкете номера написать свой ящик,?любой? он и будет примари? конечно если до этого небыло ящика.
mr.Tvister[1608] (Off)
[18.06.09, 20:26]
NEST, так и есть. Если номер инвиз, то первый вписанный в анкету э-мэйл и будет примари
На главную
Обсуждение темы "Информация о номерах ICQ" на форуме. Многих может интересовать тема "Информация о номерах ICQ", у нас вы можете высказать свои мнения по данному вопросу, почитать мысли других по этой теме, найти ответы на вопросы. Каждое мнение важно, на нашем форуме полная свобода мыслей и мнений, так как мобильный форум на портале Вэшок создан именно для этого! Также у нас есть множество других тем, вам достаточно только посетить главную страницу нашего форума. Не забывайте комментировать, писать ответы и посты на тему "Информация о номерах ICQ", а также создавать свои темы на форуме. Также у нас есть мобильный чат созданный, как и форум, специально для мобильных устройств и адаптирован для смартфонов
Контакты Соглашение Реклама Помощь
© veshok group
