ГлавнаяФорумыЧАТАрхив/Корзина
Был WI-FI будет LI-FI
azat1956[11] (Off)
[23.03.14, 12:22]
Чтобы попасть в сеть, достаточно будет просто
включить свет.
Успешный эксперимент китайских учёных по
использованию новой технологии "Лай-фай" (Li-
Fi) показал, что интернет-пользователи смогут
подключаться к сети с помощью осветительных приборов. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
Принцип действия Li-Fi основан на передаче
цифровой информации с помощью светового
излучения, а не радиоволн, как это происходит в
беспроводной технологии Wi-Fi. Для этого в
обыкновенную светодиодную лампу мощностью 1 Вт встраиваются микрочипы, и при включении
света сигнал передается на установленное в
компьютере устройство. Таким образом, чтобы
находиться в сети, пользователь должен
постоянно держать лампу включенной. При этом
яркость не имеет значения, а прибор можно использовать в экономном режиме
приглушённого света.
Новая технология позволяет передавать данные
со скоростью 150 мегабит в секунду, что
значительно выше средней скорости интернета в
Китае. Технология значительно упростит подключение к сети в будущем, тем более, что
все больше китайцев переходят на
использование экономичных светодиодных
ламп.
Также использование ламп делает подключение
к интернету более защищенным, поскольку, в отличие от радиоволн в Wi-Fi, свет не проходит
через стены и сигнал будет действовать только в
одном помещении.
[23.03.14, 13:51]
Бредово конечно, ну так это ж Китайцы
murena[2982] (Off)
[23.03.14, 14:06]
вот интересно, чем это они там у себя трескаються, что их аж так плющит
[23.03.14, 14:12]
murena, знамо чем, китайским ганжубасом
Alex Mahone[493] (Off)
[18.08.14, 18:57]
Мда что только не придумаают.....
bakon00[208] (Off)
[20.08.14, 22:12]
Лампу?
[21.08.14, 9:02]
Бред полнейший.
