ГлавнаяФорумыЧАТiPhone, Android и др.платформы
root for android 4.1.2
slawa2002[12] (Off)
[27.01.14, 9:55]
мне нужен рут права для проги
[27.01.14, 10:18]
slawa2002, Каждый пользователь современного смартфона рано или поздно сталкивается с необходимостью получить Root права на Android устройстве, будь то телефон или планшет. Что такое root и как быстро получить root на вашем Android устройстве? Об этом вы сможете узнать, потратив всего пару минут.
Начнем с базовых понятий. Root – имя учетной записи супер пользователя, которая имеет права на любые (что, замечу, весьма опасно) действия. Зачастую root в китайских смартфонах присутствует из коробки. Прагматичные китайцы отлично понимают, что большинство владельцев Андроид девайсов, несмотря ни на какие ограничения или запреты, все равно постарается получить root доступ к своему устройству. Но все же иногда и в стандартных прошивках китайских брендов, таких как Jiayu, Zopo, TCL, THL, Lenovo, Meizu, Xiaomi, UMI, Oppo, приходится попотеть, чтобы получить root права.
"Зачем нужны root права на Android устройстве?", - спросите вы. Дело в том, что для того, чтобы настроить некоторые вещи, без root доступа не обойдешься.
Перечислю самые типичные задачи при выполнении которых обязательно нужны root права:
1) Удаление предустановленных в систему программ.
В китайских прошивках, может стоять парочка ненужных вам и мозолящих глаза китайских приложений. Бывает полезным удалить их, хотя бы для очистки места в “нерезиновой” памяти.
2) Установка альтернативного Recovery (TWRP или CWM).
При помощи него, заблаговременно создав резервную копию системы, вы сможете накатить суперполезный патч, который, к примеру, устраняет раздражающую вас недоработку разработчиков прошивки.
3) Желание установить взломанный Play Market, с целью получить возможность устанавливать из него любые программы, а не только те, которые помечены, как поддерживаемые вашим устройством.
4) Желание установить и использовать приложения, существенно расширяющие ваши возможности.
[27.01.14, 10:18]
Итак, необходимость в получении root доказана! Остается вопрос: " - Как легко получить root на Android?".
Вообще, для каждого устройства эта процедура обычно уникальна. Раньше я и сам перечитывал десятки страниц специализированных форумов в поисках проверенного и безопасного способа. Ведь получая root права на телефоне, в котором “из коробки” их нету, вы тем самым автоматически лишаете себя гарантии. Вы проводите эти действия на свой страх и риск. И мало того, что вы лишаетесь гарантии, так ведь еще всегда остается шанс получить в руках “высокотехнологичный кирпич”. Многих людей это отпугивает и из-за этого они лишают себя множества полезных возможностей и функций, требующих root права.
Да и я сам, хотя и перепрошил не один десяток устройств, каждый раз получаю порцию адреналина при каждой перепрошивке.
Сегодня же я вам покажу программу, при помощи которой получение root прав в 99% случаев пройдет успешно и займет у вас не более 2 минут времени.
Встречайте: Framaroot. Назначение программы - Получение root-прав в один клик и без использования ПК. Эту програмку вы не найдете в Плей Маркете. Скачать последнюю версию Framaroot можно тут. Программа фактически представляет из себя локальный эксплоит, знающий и использующий множество уязвимостей разных Андроид ядер.
[27.01.14, 10:18]
Пошаговая инструкция получения рут прав на андроид.
Получение root прав сводится к следующим действиям:
1. Установка Framaroot
2. Запуск. Затем выбираете между установкой Superuser или SuperSU, что вам больше нравится, но лучше SuperSU.
3. Жмякаем Gimli, Sam, Frodo, Legolas, Aragorn, Gandalf, Boromir, короче любого персонаж, а кто вам больше по вкусу, из доступных.
4. Ждем несколько секунд и читаем сообщение о успешно полученых Root-правах с просьбой перезагрузить устройство.
5. Перезагружаем телефон/планшет.
6. Пользуемся.
7. При необходимости, имеется пункт "удалить root с устройства", выбрав который, вы сможете сделать вид, будто ничего не ставили.
P.S. После того как права root получены, Framaroot можно удалять! Если ваше устройство все-таки не поддерживается, вам об этом программа сообщит при запуске. В 99% случаев вы успешно получите root.
Как проверить есть ли root? Для того, чтобы удостовериться в получении root прав, вам достаточно зайти в Play Market и дав на поиск фразу root checker, установить любое из предложенных приложений. После успешной установки, запустите программу. В ней будет единственная кнопочка – root check (проверить наличие root доступа). После нажатия вы сразу узнаете получилось ли рутировать ваш Android девайс. Если рутирование прошло успешно, вы увидите запрос программы SuperSu на предоставление root прав.
Интерфейс программы, позволяет точно так же, в один клик, удалить root, как будто ничего и небыло.
Чтобы вы более подробно понимали технические детали:
- "root-права" заключаются в наличии исполнимого файла "SUID root" (обычно файл - bin/su);
- для удобства иногда добавляют busybox - интерпретатор команд такой. Ну и что-то с GUI интерфейсом, для самого Dalvik'а (андроида) - "управлялку" (SuperSU или Superuser).
- до тех пор, пока в системе есть файл bin/su , у которого стоят права на исполнение (executable SUID root), у вас есть "root права".Удаление этого файла или изменение его атрибутов (снятие бита исполняемости) приведёт к "потере root прав".
- из вышесказанного следует, что сброс устройства в дефолтовые настройки (reset), влечет за собой перезапись файловой системы, а значит и потерю root прав на устройстве.
Само по себе "root’ование" и "раз'root'ование" к потере данных на устройстве привести не может. Актуальным становится совсем другой вопрос: "- Каким программам после этого доверять root доступ к вашему устройству?". Тут уже думать вам. Будьте предельно осторожны с программами, которые в процессе своей работы требуют от вас root права. Ведь они после этого имеют полный контроль над устройством.
Вот и всё.
Надеюсь эта статья поможет многим быстро получить root доступ.
[27.01.14, 10:19]
Ну вот как то так. Остальное дело прямых или кривых рук Утопающего
slawa2002[12] (Off)
[27.01.14, 10:56]
спасибо
Чупакабра[1058] (Off)
[30.01.14, 11:55]
Ну а если фрамарут непашет на телефоне,можна использовать компютерную прогу кингорут и через комп установить руут.
asdbms[32] (Off)
[19.02.14, 1:04]
на сайте 4mali.соm почитайте
igorbluz@mail.ua[110] (Off)
[14.04.14, 0:38]
framaroot - решение твоих прлблем
Avicii[178] (Off)
[14.04.14, 1:18]
большое спасибо теперь буду знать на будущие.
