Фокусы
Waptoj[287] (Off)
[10.11.13, 17:34]
Вы умеете сделать фокусы? Если нет.) давайте вместе научим.))
Waptoj[287] (Off)
[10.11.13, 17:48]
Полет стакана с водой
Возможен ли полет стакана с водой? У артистов-фокусников все возможно.
Исполнитель выходит на сцену, берет с иллюзионного столика стакан и просит своего помощника принести графин с водой. Помощник приносит графин и наполняет стакан фокусника водой. Отпив несколько глотков, исполнитель ставит стакан с оставшейся, водой на стол. Затем он делает над стаканом несколько круговых движений правой рукой и начинает отходить от стола. Стакан с водой поднимается в воздух. Артист ходит по сцене, а стакан с водой послушно перемещается в воздухе по указанию руки исполнителя, совершая свой чудо-полет.
Наконец, артист берет стакан левой рукой и ставит его на стол или отдает помощнику.
Секрет, реквизит и демонстрация фокуса
Реквизит, необходимый для исполнения этого фокуса, состоит из иллюзионного столика, стакана и графина. Если артист выступает без помощника, то он должен графин с водой и стакан заранее, до выступления, поставить на столик.
Секрет фокуса заключается в устройстве стакана. По краям стакана с двух противоположных сторон просверливаются крошечные дырочки — 1мм вдиаметре, сквозь которые может пройти тоненькая иголка. Через эти отверстия продевается капроновая нитка тельного цвета, которая образует невидимую для глаз зрителя дугу, похожую на ручку ведра (рис. 4). img
Waptoj[287] (Off)
[10.11.13, 18:02]
Дальше
Первый раз фокусник берет стакан обыкновенно так, как взял бы его любой из нас, желая напиться.
Затем, когда стакан уже будет наполнен водой и исполнитель, отпив из него несколько глотков, ставит его на иллюзионный столик, он подносит к стакану кисть правой руки, выпрямив пальцы так, чтобы ладонь была обращена к стакану . img
Waptoj[287] (Off)
[10.11.13, 18:10]
Дальше
Проделав это движение, артист осторожно, не меняя положения кисти руки, надевает на нее тонкую ручку стакана img. По мере того как фокусник будет удаляться от стола, стакан, естественно, будет двигаться по воздуху вместе с ним img.
Заканчивая фокус, исполнитель берет стакан левой рукой, а правую осторожно высвобождает из-под невидимой зрителю дуги и ставит стакан на место либо передает его помощнику.
Эффект фокуса во многом зависит от того, как артист сумеет его преподнести. Этот номер требует от исполнителя пластичности и осторожности, так как от резких движении нитка может оборваться. Поэтому данный фокус можно вынести на широкую аудиторию лишь тогда, когда он будет тщательно отработан. !!!
Tolikrovnoe[704] (Off)
[10.11.13, 18:10]
Я знаю несколько фокусов с картами...
Waptoj[287] (Off)
[10.11.13, 18:18]
Tolikrovnoe, ну скажи?
Waptoj[287] (Off)
[10.11.13, 18:19]
Бутылка на веревочке img
На иллюзионном столе стоит обыкновенная бутылка. Артист подходит к столу, берет ее и показывает зрителям. Затем он достает из кармана кусок шнура, опускает конец его в горлышко бутылки, и бутылка повисает на шнуре (рис.  . Зрители внимательно следят за действиями фокусника. Им кажется, что бутылка сейчас сорвется со шнура. Но исполнитель, удерживая в руке свободный конец шнура, начинает раскручивать бутылку, сначала тихонько, а потом все сильнее и сильнее. Бутылка прочно держится на шнуре (рис. 9). Тогда артист подходит к зрительному залу и «кидает» бутылку в публику. Зрители испуганы, но их опасения напрасны, так как бутылка по-прежнему остается висеть на шнуре.
Waptoj[287] (Off)
[10.11.13, 18:20]
Дальше Секрет, реквизит и демонстрация фокуса
Прежде всего исполнителю понадобится бутылка из темного стекла. Это может быть обычная бутылка из-под фруктовой воды. Кроме того, будут нужны полтора-два метра бельевой веревки и пробка от бутылки из-под вина.
Подготавливается реквизит следующим образом. Исполнитель берет предназначенную для данного фокуса бутылку и заталкивает в нее пробку. В этом и заключается основной секрет фокуса. Затем бутылка наполняется водой до горлышка. По мере того как в бутылке будет подниматься уровень воды, пробка, плавающая на поверхности, будет подниматься тоже. Как только вода дойдет до горлышка бутылки, пробка окажется вплотную прижатой к входу горлового отверстия бутылки img
Waptoj[287] (Off)
[10.11.13, 18:23]
Дальше .Теперь надо приготовить веревку. Один конец веревки следует обмотать ниткой или завязать в узелок для того, чтобы он не лохматился. Последнее может затруднить демонстрацию фокуса.
Когда весь реквизит будет готов, можно приступить к демонстрации номера. Итак, исполнитель, взяв со стола в левую руку бутылку, а в правую конец шнура, обмотанный ниткой, показывает зрителям, что в горлышке бутылки нет никаких приспособлений. Артист даже вводит в нее конец шнура, проделывая это несколько раз. Во время такой процедуры исполнитель старается коснуться пробки шнуром лишь слегка. А вводя шнур в горлышко бутылки последний раз, он проталкивает его как можно глубже, оттолкнув шнуром пробку. Затем исполнитель тянет шнур обратно. Пробка под воздействием шнура войдет в горлышко бутылки, плотно прижав конец шнура к стенке бутылки (см. рис. 10).
Теперь артист может крутить и даже кидать бутылку на зрителей. Делать это надо естественно, осторожно, смягчая толчки и не допуская резких движений. !!!
Waptoj[287] (Off)
[14.11.13, 12:31]
Удивительный журнал
Артист непринужденно берет со стола журнал и начинает перелистывать его, как бы знакомясь с содержанием. Просмотрев весь журнал, исполнитель складывает его конвертом, берет у ассистента стакан с водой и выливает воду между страницами журнала. Затем, как ни в чем не бывало, он вновь раскрывает журнал и продолжает перелистывать его, страницу за страницей. Зрители в недоумении — куда же делась вода? Ведь не исчезла же она бесследно между страницами обыкновенного журнала?
Зрители начинают строить догадки по поводу происшедшего, а фокусник в это время, закончив вторичный просмотр журнала, вновь складывает его конвертом, берет стакан и выливает в него воду из журнала.
