3G модем покупается как правило из за отсутствия
проводного Интернета или для мобильности - чтобы Интернет всегда был в ноутбуке. Первой же проблемой, с которой сталкивается счастливый обладатель 3G модема, является низкая скорость скачивания. Несмотря на название 3G, реально сеть 3G не построена во многих городах и соединение происходит по старинке по edge или gprs. Но это было бы еще полдела, если бы все отлично работало. Но нет - близость к компьютеру, сильно шумящего в радиодиапазоне и удаленность от вышек опсосов сводят на нет радость от приобретенного модема. Но есть пару очевидных и простых трюков, которые реально помогают улучшить качество связи. USB удлинитель - 2-3 метровый стоит до 100 рублей. Элементарно модем отводим подальше и повыше от компьютера в ту сторону света, где по вашему мнению может стоять радиоантенна сотового оператора. Метод абсолютно точно работает. Рекомендую. Настоятельно рекомендую, так как метод работающий и не требует каких либо особых усилий и навыков. Еще один способ - это вскрыть модем и удлинить антенну. Кому как, а мне этот способ не подойдет - у меня проблемы со зрением и во внутряностях модема я смогу только что нибудь сломать - тогда уж проще выкинуть модем, чем его вскрывать. Гипотетический. Могу предположить, что качество связи зависит от некоторых параметров настройки сети, которые не доступны рядовому пользователю. Например для tcp/ip есть такой параметр как mtu - размер блока в пакете. По умолчанию Windows ставить это значение в 1500 - число почти от балды. Если поиграться от скажем 256 до 4096 то наверняка при каком то числе скорость может возрасти раза в два- три, но для этого надо проводить реальные тесты, а другого способа определить для своей сети и компьютера с модемом просто не существует, ну по крайней мере я об этом не слышал. Есть программы, которые пытаются в автоматическом режиме подобрать mtu. Не пользовался, не проверял, поэтому гарантировано советовать не могу. |
по моему, скорость не увеличиваеться без 3G
Когда сидел с билайновской симки скорость прыгала, потом поменял в настройках вместо приоритет 3g только 3g, помогло, скорость стабилизировалась. На МТС такое уже не прокатило, там 3g периодически вообще исчезает...
Я так и зделал купил усб удлинитель на 1.80 см.
^^ часто помогает можно еще к окну поднести
в форточку высунуть и точно ускорится!
а у меня такая беда-живу в деревне до города-50км...Модем ловит только EDGE и то иногда-нашел простой выход:КАСТРЮЛЯ!!!
НЕБОЛЬШАЯ-15-20 СМ В ДИАМЕТРЕ от ручки к ручке приматываем деревянную(можно пластиковую)линейку-модем крепим не на середину а в 3-3.5см от края-на двусторонний скотч-и все!!! у меня после такой модернизации появилась полная антенна-не 3G конечно но всеже инет стал шарить в разы быстрее и сигнал устойчивый P.S.-кастрюлю направить в сторону вышки |
Хорош
Я из диска делал антену но толку мало.
у нас есть 3 джи мегафон ещё есть ростелеком только едге . у ростелекома дешевле интернет
