В народе "вафля"
Все никак не могу понять, что же это такое. Может кто нибудь объяснит?
везде читал, где пишут что это типа блютуз, где-типа интернет. Так что же это все таки?
Из энциклопедии:
Wi-Fi был создан в 1991 NCR Corporation/AT&T (впоследствии — Lucent и Agere Systems) в Ньивегейн, Нидерланды. Продукты, предназначавшиеся изначально для систем кассового обслуживания, были выведены на рынок под маркой WaveLAN и обеспечивали скорость передачи данных от 1 до 2 Мбит/с. |
Обычно схема Wi-Fi сети содержит не менее одной точки доступа и не менее одного клиента. Также возможно подключение двух клиентов в режиме точка-точка, когда точка доступа не используется, а клиенты соединяются посредством сетевых адаптеров «напрямую». Точка доступа передаёт свой идентификатор сети (SSID) с помощью специальных сигнальных пакетов на скорости 0.1 Mбит/с каждые 100 мс. Так что 0.1 Mбит/с — наименьшая скорость передачи данных для Wi-Fi. Зная SSID сети, клиент может выяснить, возможно ли подключение к данной точке доступа. При попадании в зону действия двух точек доступа с идентичными SSID, приёмник может выбирать между ними на основании данных об уровне сигнала. Стандарт Wi-Fi даёт клиенту полную свободу при выборе критериев для соединения и роуминга.
Какие у WiFi преимущества?
- Позволяет развернуть сеть без прокладки кабеля, может уменьшить стоимость развёртывания и расширения сети. Места, где нельзя проложить кабель, например, вне помещений и в зданиях, имеющих историческую ценность, могут обслуживаться беспроводными сетями. - Wi-Fi-устройства широко распространены на рынке. А устройства разных производителей могут взаимодействовать на базовом уровне сервисов. - Wi-Fi сети поддерживают роуминг, поэтому клиентская станция может перемещаться в пространстве, переходя от одной точки доступа к другой. - Wi-Fi — это набор глобальных стандартов. В отличие от сотовых телефонов, Wi-Fi оборудование может работать в разных странах по всему миру. |
Из своего опыта могу сказать, что WiFi очень класная штука. У нас в институте в одном из корпусов в столовой, сделали официальную точку доступа. Т.е. приходишь в столовую или рядом возле нее с ноутбуком или КПК (сейчас уже стали делать телефоны с поддержкой WiFi), соединяешься с сетью, при этом не нужно вводить никаких паролей, и лазишь в интернете на шару. При этом скорость как у выделенки, от 2-х Мб в секунду
Это вроде бесплатного интернета получается? Или как сеть на компе?
Но есть и платные точки доступа, или если точка доступа в кафе, то могут давать доступ только посетителям этого кафе, клуба и т.п.
Можно организовать точку доступа WiFi даже у себя дома. Например покупаешь себе специальный модем, подключаешь его к выделеной линии в интернет через кабель, как комп, а твой сосед этажом выше покупает WiFi адаптер, через радио сигнал соединяется с твоим модемом и тоже может выходить в интернет. |
Офигеть...короч пока своими глазами не увидишь, то не поймешь до конца
