Нередко какая-то компьютерная программа зависает ни с того, ни с сего.
Сразу делать перезагрузку компьютера нежелательно. Можно попробовать просто снять задачу – закрыть только одну зависшую программу. Для этого нажимаете 3 клавиши сразу: Ctrl + Alt + Del Появится окно Диспетчера задач (если у вас не Windows XP, как у меня, то рисунок будет не совсем таким, но смысл действий один и тот же): Скачано 1412 раз(а) |
Щелкаете по вкладке Приложения (обведена красным карандашом),чтобы она открылась.
Потом щелкаете по программе, которую вы хотите закрыть, чтобы она выделилась. На рисунке вы видите, выделена программа Macromedia Dreamweaver. После этого нажимаете кнопку Снять задачу (показано красной стрелкой). Может появиться окно, что программа не отвечает, и компьютер "переспросит" - нужно снимать задачу или отменить это действие. 1) Подтверждаете снятие задачи и ждете результата. Это первый вариант устранения зависания компьютера. 2) Но иногда таким образом задача не снимается. Вот тогда придется делать перезагрузку, как описано на странице Как правильно выключить компьютер. 3) И, только если компьютер завис наглухо, нельзя ни снять задачу, ни перезагрузить стандартным способом, тогда жмете на кнопку Reset, которая, обычно, находится на передней панели системного блока. Эта кнопка перезагрузит компьютер в любом случае, но я выделил ее красным цветом потому, что применять ее нужно только в крайнем случае. А если вы ее применяете вместо обычной перезагрузки, то можете повредить компьютер. Не зря, после такого воздействия операционная система начинает проверку жесткого диска. Мы с вами ознакомились с тремя основными способами выведения компьютера из зависания. Желаю дальнейших успехов в освоении компьютера! |
это я скорей для себя выложила, потому что иногда бывает такая ситуация, и я постоянно забываю, какие клавиши нажимать)
Наташка если чё замок Женьке
Не поняла про замок
Deidra, да блин т9 этот... звони вроде писал
mr.Stec, ясно)))) следущий раз так и сделаю)
Deidra, ну если в недоступе будет то мне звони, я тебе все это продиктую 8952884****
клавиши сразу: Ctrl + Alt + Del или f4 |
ф4? o_O может ты имел ввиду Alt + F4 ?!.
