ГлавнаяФорумыЧАТАрхив/Корзина
Прыщи! и как от них Избавиться
botter[62] (Off)
[28.09.11, 16:45]
Покупаете любой гель для душа (крем-мыло, жидкое мыло), можно с увлажняющим эффектом, можно с дозатором – все это мелочи. Добавляете в него деготь 1:10, то есть на 10 частей средства, 1 часть дегтя. Например, на 10 мл жидкого мыла, добавляем 1 мл дегтя. И используем по назначению, то есть умываемся им.
Этот вариант отлично подходит, если прыщи у вас на теле: спине, руках… Для лица тоже неплохой вариант, если бы любите деготь. Подобное средство не сушит кожу, хорошо очищает и дезинфицирует.
botter[62] (Off)
[28.09.11, 16:47]
дегтярный крем
Купите самый хороший крем, который бы не закупоривал поры. Можно детский, но не тот, что стоит 20-30 рублей (обычно русские детские крема, очень жирные, для детей отлично подходят, но для взрослых не самый лучший вариант). Например, помню в серии бюбхен есть неплохая увлажняющая серия (крема, молочко, спреи, различные), но осторожнее со средствами, все это для людей с проблемной кожей может плохо кончиться, смотрите, чтоб не забивало средство поры. Надо в крем добавить, либо 1:1, либо 1:2 дегтя и потом локально, либо на всю поверхность использовать на кожу.
botter[62] (Off)
[28.09.11, 16:48]
сочетание
Использовать несколько средств сочетая. Например, вы сильный любитель березового дегтя. И я вас не виню, средство потрясающее. Вечером вы умываетесь согласно способу1, потом увлажняете тело дегтярным молочком согласно способу 3, а поверх точечно можно нанести лекарственный препарат (дифферин, базирон, скинорен и т.д).
botter[62] (Off)
[28.09.11, 16:49]
Можно деготь использовать в чистом виде, то есть точечно на кожу. Но учтите, деготь – это маслянистая жидкость, и соприкасаясь с одеждой, тканью легко останется на последней, то есть кожей это средство не впитывается. По сути, им можно протирать кожу, как тоником. Берете, смачиваете вату в дегте, протираете кожу, а остатки с кожи (чтоб не блестела) потом убираете платочком. Единственное, деготь в чистом виде сушит кожу.
botter[62] (Off)
[28.09.11, 16:50]
Вот, пожалуй, вы узнали все известные методы применения дегтя для лечения прыщей. Все эти способы очень удобные, наверняка какой-то из них вам, возможно, полюбится и поможет вам навсегда победить прыщи. Удачи!
Mesnik1996[94] (Off)
[24.06.12, 13:38]
А у меня на удивления никогда нет прищей
nazar98[66] (Off)
[24.06.12, 17:06]
умене нет прищий
kagemhak[190] (Off)
[31.08.12, 15:29]
Крем помогает этот норм.
kent1222[286] (Off)
[06.09.12, 20:57]
Есть разные крема от прыщей.
Next_nurbek[118] (Off)
[01.08.13, 19:09]
Или купи ЗИНЕРИТ
