Восстановление Windows
[29.09.08, 20:17]
Обсуждаем здесь проблемы с восстановлением Windows и проблемах ее загрузки
[29.09.08, 20:17]
В операционной системе Windows XP предусмотрена работа в нескольких режимах. Один из них, и, пожалуй, самый главный при возникновении неполадок - Безопасный режим. Он, в отличие от обычного, при загрузке не запускает все системные службы и не «подгружает» все драйвера. Безопасный режим работает по минимуму, загружая только необходимое для работы самой системы. Он, как нельзя подходит для того, чтобы «эвакуировать» наши данные с Рабочего стола или из Моих документов, для того, чтобы можно было переустановить ОС (операционную систему) не опасаясь за их потерю.
Для входа в Безопасный режим, нужно нажать клавишу F8, сразу после того, как с монитора исчезнет информация о биосе и найденных устройствах. Вам будет предложено диалоговое окно с несколькими вариантами загрузки, такими как загрузка в VGA режиме, Нормальная загрузка, Загрузка последней удачной конфигурации, Безопасный режим и т. д. Для начала попробуем загрузиться с последней удачной конфигурацией, т. к. существуют неисправности «лечащиеся» именно данным путем. Если не помогло, придется все-таки прибегнуть к помощи Безопасного режима.
Выбираем то, что нас интересует и ожидаем полной загрузки. Не пугайтесь, если иконки на вашем Рабочем столе приняли гигантские размеры - просто система не загрузила видеодрайвер для пущей надежности.
Теперь войдя в почти привычную Windows, копируем всю нужную информацию на любой из разделов диска и переустанавливаем ОС.
[29.09.08, 20:18]
Если Безопасный режим не помог, либо у вас установлены программы, которые вы никак не хотите потерять, на помощь придет диск, с которого вы устанавливали ваш Windows. Вставьте его в CD/DVD-ROM и выставьте в биосе загрузку с него (подробно это описывалось в соответствующей статье). Далее дождитесь первого диалогового окна и нажмите Enter. Прочитайте лицензионное соглашение и согласитесь с ним, нажав F8. Теперь программа установки проверит, установлена ли на вашем ПК операционная система и, в случае если у вас установлена Windows Xp, предложит восстановить ее. Согласитесь с этим, нажав клавишу R. Далее процедура напоминает обычную установку системы. Также введите лицензионный ключ, выберите регион и часовой пояс. Установщик сделает все за вас! Все необходимые для работы файлы будут восстановлены и никакие данные и программы не будут затронуты. Процесс этот длится от 20 до 50 минут, в зависимости от быстродействия вашего компьютера. По окончанию установки загрузится ваша родная ОС - можете продолжать работать
[29.09.08, 20:19]
Если времени мало, а работы много, можно попытаться восстановить Windows при помощи встроенной утилиты, которая называется Консолью восстановления. Для входа в нее нужно, также как и в предыдущем примере, вставить загрузочный диск, настроить биос и дождаться первого диалогового окна. Не спешите нажимать Enter, нас интересует именно консоль восстановления, поэтому нажмите R и дождитесь пока на экране не появиться список операционных систем, установленных на вашем ПК. Скорее всего, Windows у вас одна, поэтому нажмите 1 и Enter.
Далее, вас попросят ввести имя администратора компьютера и его пароль. Если вы не меняли их, оставьте эти два поля как есть и нажмите два раза Ввод.
Итак, если вы видите на экране такой текст: «C:\Windows» - мы достигли места назначения. Теперь рассмотрим список команд, которые могут понадобиться нам для восстановления.
Fixboot
Данная команда исправляет загрузочный сектор жесткого диска, т. е. предоставляет компьютеру нужную информацию для загрузки операционной системы. С помощью нее, можно устранить довольно частую неисправность, когда вместо ожидаемых «окон» мы видим надпись на черном фоне «NTLDR is missing». Причина тому кроется скорее всего в неправильном выключении ПК либо в скачке напряжения. Набираем в командной строке fixboot, соглашаемся с тем, что мы действительно хотим перезаписать загрузочный сектор, нажав Y.
Далее, выходим из консоли с помощью команды Exit проверяем результат.
Fixmbr
Выполняет те же действия, что и предыдущая с той разницей, что в данном случае перезаписывается полностью весь загрузочный сектор.
Chkdsk
Сканирует жесткий диск на предмет наличия ошибок ОС. Если запустить эту команду с ключом r (chkdsk /r), автоматически исправляет эти ошибки. Довольно часто помогает восстановить Windows и сохранить все данные вашего раздела.
Для более подробной инструкции можете обратиться к файлу документации, набрав в командной строке Консоли HELP или /?. Также, для описания каждой из команд, можете добавлять ключ /? (например chkdsk /?).
Все выше рассмотренные варианты не гарантируют 100% восстановление вашей операционной системы, т. к. все напрямую зависит от причины неисправности, однако в большинстве случаев помогают быстро и без потерь возобновить нормальную работоспособность.
FURTIVE[87] (Off)
[03.10.08, 16:14]
Есле у вас компютер Тошиба то можете васползоватся с диском "Диск Реаниматор" .
FURTIVE[87] (Off)
[03.10.08, 16:18]
Пишу как это делать:
1)полажите диск реаниматор в дискавод и отклучите комп.Патом включите после паявления эмблема Тошиба нажмите кнопку F12 и патом выберите CD\DVD
FURTIVE[87] (Off)
[03.10.08, 16:21]
2)Патом Выберите свой язык и нажмите далее.Всё будет установлена по умалчанию вам нужно толка нажат на кнопку далее.
FURTIVE[87] (Off)
[03.10.08, 16:24]
3)Есле хотите оставить файлы каторые находудся на дискаводе D:\ то в окно WinRe выберите другой вариант.
FURTIVE[87] (Off)
[03.10.08, 16:25]
Вы можете востановить комп и виндовз сколко хочете
Potap[231] (Off)
[06.10.08, 21:00]
Лучше пускай все будет хорошо, и не надо будет восстанавливать
