Как продлить срок службы батареи ноутбука?
Deidra[4561] (Off)
[27.07.10, 13:07]
Совет 1. Заряд батареи используется абсолютно всеми включенными устройствами на ноутбуке, поэтому при работе от батареи следует отключать неиспользуемое оборудование в диспетчере устройств (основные потребители, которые можно отключить: адаптеры wi-fi, bluetooth и ИК-порт все модули подключения дополнительных мониторов, также на время можно отключить все USB-контролеры, затем сетевые карты и встроенные модемы и др.)
Если вы не разобрались, что можно отключать, а что – нет, тогда вам поможет небольшая программка Battery Double, которая автоматически отключает неиспользуемое оборудование и может перевести работу процессора и жесткого диска в экономичные режимы.
Deidra[4561] (Off)
[27.07.10, 13:08]
Совет 2. Поставьте подсветку экрана на наименьшую яркость (на некоторых операционных системах это делается автоматически).
Совет 3. Не используйте по возможности привод DVD и CD, т.к. его моторчик кушает немало энергии (если есть крайняя необходимость в использовании DVD привода, то перекиньте необходимые файлы сразу на жесткий диск, а затем уже выньте CD или DVD и с жесткого диска работайте с этими файлами).
Совет 4. Если вы собираетесь прервать работу хотя бы на полчаса, то не оставляйте ноутбук включенным, а отправьте его в спящий режим или гибернацию. В ждущий режим не отправляйте, т.к. все равно остаются работать процессор, оперативная память и клавиатура.
Deidra[4561] (Off)
[27.07.10, 13:09]
Совет 5. Если предполагается работа на ноутбуке от сети (месяц и более) продолжительное время, то лучше будет зарядить батарею до 50% и положить ее в прохладное место 10-15 градусов. В таком режиме батарея теряет всего 2% своей емкости в год.
Совет 6. Срок службы батареи измеряется количеством полных циклов зарядки-разрядки, поэтому зарядка до 100%, затем разрядка до 50% и снова зарядка до 100% будет считаться половиной цикла. Но по словам производителей, следует производить полный цикл 100%-0%-100% хотя бы раз в два месяца для лучшей сохранности и стабильности работы батареи.
Совет 7. Не поленитесь прочитать инструкцию пользователя для своего мобильного устройства – бывает, там пишут полезную информацию.
[27.07.10, 15:15]
Полезная информация, спасибо! Для меня так точно. Только боюсь вынуть батарею и работать ТОЛЬКО от сети. Могут электричество отключить, потом проблем больше будет..
[27.07.10, 15:17]
По идее, если батарея вставлена, и подключен блок питания, то батарея после того как зарядится должна сама отключаться, и питание от нее не производится, по сути и так она вынута
HBIB[652] (Off)
[03.06.11, 17:48]
Я этого незнаю
Molod[315] (Off)
[04.06.11, 17:43]
Deidra, у моего друга есть . Я ему дам прочитать текст
Molod[315] (Off)
[04.06.11, 17:44]
Deidra, спасибо за инфт
Trazzy[211] (Off)
[24.02.12, 15:59]
читал уже, но инфо полезная
raha050895
[13.04.12, 16:19]
спасибо за очень полезные советы
