ГлавнаяФорумыЧАТСмартфоны
Снятие пароля с карты памяти с помощью Nokia Unlocker
[31.01.10, 15:13]
Нижеуказанные действия помогут, если у вас есть в наличии телефон Nokia, на который установлен пароль, при этом телефон не должен был прошиваться или сбрасываться. Даже если был сделан полный BackUp телефона перед прошивкой или сбросом, то это не поможет! Пароли BackUp(ом) не сохранить!
[31.01.10, 15:14]
Итак, приступим к получению пароля. Для этого нам понадобится программа J.A.F. и Nokia Unlocker.
JAF 1.98.47 берём отсюда + JAF PKEY к нему
[31.01.10, 15:17]
Наши действия:
1. Выключаем Nokia PC Suite.
2. Подключаем телефон Nokia.
3. Запускаем J.A.F.
4. Переходим на вкладку ВВ5.
5. На данной вкладке ставим галочку напротив "Read PM" и нажимаем на кнопку "Service".
[31.01.10, 15:17]
6. После нажатия на кнопку "Service" выскочит табличка "Select PM start address", в поле которой вводим цифру "0". В данном поле мы вводим начальный блок памяти. С него и начнется считывание памяти телефона. Также установлено, что пароль на флешке хранится в 307-ом блоке. Для экономии времени можно считывать память не с первого блока, а с 307-го. То есть вместо цифры 0 мы можем ввести 307.
7. После нажатия кнопки "ОК" выскочит такая же табличка. В ней вводим 512. В данном поле мы вводим конечный блок памяти телефона. На этом блоке закончится считывание памяти телефона. Также для экономии времени мы можем ввести вместо 512 номер блока 307.
Если в обоих случаях мы введем 307, то компьютер начнет его считывать и на нем же закончит чтение. То есть он считает только 307-ой блок.
[31.01.10, 15:18]
8. Нажимаете "OK", выскакивает табличка, в которой нужно указать, куда сохранить РМ-файл. Выбираете путь сохранения и жмете "Cохранить". После чего начнется считывание.
9. Закрываем J.A.F. и открываем Nokia Unlocker.
10. Выбираем путь к только что сохраненному нами РМ-файлу телефона и открываем его.
11. После открытия жмем на кнопку "Определить". Nokia Unlocker расшифрует 302-ой блок памяти и вытащит из него пароль на флешку.
[31.01.10, 15:19]
Все! Дело сделано. Вы получаете защитный код телефона и пароль к залоченной флешке.
xranitelx[38] (Off)
[16.06.10, 11:06]
в личкы обьясните
Molod[315] (Off)
[06.10.10, 12:22]
Veshok, есть еще один способ для снятия пароли с флешки через прог... X-plore у кого пароль помогу снят
_muay_thai_[380] (Off)
[02.06.11, 9:32]
Я так делал я меня получилось. Спасибо.
[02.06.11, 9:33]
Veshok, спасибо.
