ГлавнаяФорумыЧАТСмартфоны
Интернет на смартфонах Nokia от компьютера по Wi-Fi
[31.01.10, 14:53]
Описан простейший способ настройки смартфона на использование интернета компьютера посредством беспроводной сети Wi-Fi. Для того чтобы настроить Wi-Fi интернет на Вашем смартфоне Nokia, Вам будет нужен компьютер с Wi-Fi адаптером (или же BlueTooth адаптер) и смартфон, оснащенный модулем Wi-Fi. Плюсом данного подключения является то, что Вы не будете тратить свои драгоценные деньги на счете за услуги GPRS. Итак, приступим к настройке такого подключения.
[31.01.10, 14:54]
1) Настройка сети
На примере Windows 7. (Для Windows Vista все проделываем анологично).
1.1 Заходим в панель управления.
1.2 Выбираем "Сеть и интернет".
1.3 Откроется "Центр управления сетями и общим доступом". В нем выбираем пункт "Управление беспроводными сетями".
1.4 Нажимаем на кнопку "Добавить".
1.5 Далее выбираем Создать сеть "Компьютер - компьютер".
1.6 Нажимаем "Далее".
1.7 Вводим имя сети (1). Выбираем тип соединения (2) wpa2-personal или просто wep (я ипользовал wep). Далее вводим пароль (3) и ставим галочку напротив "Сохранить параметры этой сети" (4). Нажимаем "Далее" и ждем, пока пройдет настройка сети.
1.8 После появится окно, оповещающее о готовности сети к работе. Нажимаем "Закрыть".
[31.01.10, 14:56]
2) Настройка смартфона
В данном случае для настройки использовался смартфон Nokia 5800.
2.1 Заходим в меню смартфона и выбираем "Параметры".
2.2 Меню "Связь".
2.3 Меню "Пункты назначения" (точки доступа).
2.4 Пункт "Точка доступа" (добавить новую).
2.5 Далее смартфон предложит самостоятельно найти все точки доступа. Нажимаем "Да".
2.6 Выбираем "WLAN".
2.7 Смартфон найдет одну или несколько сетей, если таковы доступны. Выбираем ту сеть, которую только что мы создали.
2.8 Появится меню "Ключ WEP для сети WLAN".
2.9 В ней вводим код доступа к сети и нажимаем "ОК".
Далее появится меню "Выберите пункт назначения". В нем выбираем "Интернет".
[31.01.10, 14:56]
2.10 Далее смартфон добавит новую точку доступа для подключения к интернету. Заходим в интернет и видим все точки доступа. Данной точке Wi-Fi присвоен приоритет №1. То есть при подключении к интернету в первую очередь будет использоваться она.
Все! Настройка смартфона окончена. Теперь любое приложение смартфона, которое пытается подключиться к интернету, будет выводить запрос о точке доступа, через которую следует подключиться. Среди них выбираем "Интернет". После смартфон подключится к сети с компьютером.
[31.01.10, 14:57]
3) Расшаривание доступа к интеренету. Теперь нам нужно расшарить доступ к интернету по сети. Изменяем параметры адаптера. Для этого открываем свойства сетевого адаптера, по средствам которого компьютер подключен к интернету. Переходим на вкладку "Доступ" и ставим галочку напротив пункта "Разрешить другим пользователям сети...". Ниже из выпадающего списка выбираем адаптер, к которому подключен смартфон и нажимаем "ОК".
Все. Доступ к интернету расшарен, можем спокойно пользоваться интеретом на смартфоне.
DemonGO[135] (Off)
[10.06.10, 4:06]
С телефона через вифи круто шарахаться в интернете, скорость бешеная
_muay_thai_[380] (Off)
[02.06.11, 9:58]
С телефона лазить в интернете отлично скорость супер.
kokon[203] (Off)
[06.11.12, 19:06]
скорость супер
asada[48] (Off)
[06.11.12, 22:13]
а на нокиа 5230 можно как нибудь зайти в инет с помощъю компа?
[07.11.12, 4:13]
Хорошая задумка. Хотя на теле у меня интернет безлимитный, надо будет попробовать. Минус в том,что комп у меня не круглосуточно работает, надо с тела зайти куда, надо комп включать будет ) Но у тех,у кого инет платный, альтернатива хорошая! +
