ГлавнаяФорумыЧАТicq, opera, e-mail и др.
FAQ по Jimm
[30.10.08, 20:47]
Что такое ICQ?
ICQ - Интернет-сервис по обмену мгновенными сообщениями. У каждого зарегистрированного пользователя ICQ есть совой номер (UIN - уникальный идентификационный номер). Зная UIN собеседника, вы можете добавить его в свой контакт-лист (список ваших собеседников) и общаться. Отличительной особенностью сервиса ICQ является работа со статусами: с помощью статусов вы можете видеть, что Ваш собеседник подключен к сети / отключен от неё / отсутствует / занят / свободен. Сообщения, отправленные неподключенному пользователю, будут сохранены и доставлены когда пользователь подключиться.
[30.10.08, 20:48]
Я зарегистрировался в ICQ, теперь хочу воспользоваться Jimm'ом. Что мне надо сделать?
Jimm - мобильный ICQ-клиент, он позволяет обмениваться сообщениями через ICQ через Ваш мобильный телефон. Чтобы воспользоваться Jimm'ом необходимо:
1. Чтобы Ваш телефон обладал поддержкой Java-приложений (профиль MIDP1.0, MIDP2.0 или RIM), иметь минимум около 300Кб heap-памяти (память для выполнения Java-приложений).
> Небольшой список поддерживаемых телефонов находится на главной странице официального сайта www.jimm.org.
2. Подключить услуги передачи данных у Вашего оператора и настроить телефон для работы с Интернетом из Java-приложений. Если Вы используете GPRS (EDGE), то нужна услуга GPRS-Internet (то есть услуга, предоставляющая доступ ко всему Интернету, а не GPRS-Wap и подобные, в которых доступ есть только к Wap-шлюзу и другим сервисам). Подробно о настройках телефона узнавайте на форумах и сайтах, посвящённых Вашему телефону. Нужно настроить именно доступ к Интернету из Java-приложений.
3. Надо скачать и установить Jimm на Ваш телефон любым доступным способом (скачать через WAP прямо на телефон или скачать на компьютер и передать в телефон через Data-кабель / Инфракрасный порт / Bluetooth / WiFi). Подробно о закачке и установке java-приложений узнавайте на сайтах и форумах, посвященных Вашему телефону.
> Скачать Jimm через WAP можно, зайдя браузером телефона по адресу http://www.jimm.org/download/.
> Скачать Jimm на компьютер можно с официального сайта www.jimm.org.
4. Запустить Jimm, зайти в Настройки > Учётная запись (Options > Account) и ввести ваш номер ICQ (UIN) и пароль от него (Password), а затем сохранить изменения (Save). Всё, теперь можно выйти в главное меню и попробовать подключиться (Connect).
[30.10.08, 20:51]
Во сколько обходится общение через Jimm?
При общении через Jimm Вы оплачиваете только услуги передачи данных. Если Вы используете услуги на базе GPRS, то вы оплачиваете только количество переданных данных, то есть время нахождения в онлайн не учитывается. У разных операторов разные тарифы на GPRS. В самом лучшем раскладе, удавалось написать около 150 сообщений и принять столько же, уложившись в 40 Килобайт, то есть экономия по сравнению с SMS может достигать 96-98%! Однако следует обратить внимание на то, что разные операторы по-разному округляют трафик, например с интервалом в 300Кб - это означает то, что даже если вы потратите на общение 10Кб, то заплатите всё равно за 300Кб. Более подробно о округлении трафика узнавайте у Вашего оператора.
[30.10.08, 20:52]
Почему при подключении возникает ошибка Неверный пароль #111?
Проверьте правильность написания пароля от номера ICQ (к сожалению не все мобильные телефоны позволяют ввести некоторые символы, которые вы можете ввести на компьютере, поэтому вам потребуется использовать пароль, который можно ввести на мобильном телефоне).
[30.10.08, 20:54]
Почему после нескольких попыток подключиться возникает ошибка Попытки исчерпаны #114?
Если вы слишком часто будете подключаться к ICQ-серверу, то он может наложить запрет на подключение к этому номеру ICQ в течении 10-20 минут. Повторите попытки подключения через некоторое время.
[30.10.08, 20:57]
Что делать, если во время подключения постоянно возникает ошибка Сервер не отвечает #118?
Самая распространённая ошибка. Возникают она если сервер не отвечает на какой-либо пакет данных в течении определённого времени. Это может происходить из-за плохого уровня приёма сигналов сети, из-за низких скоростей подключения. Серверы ICQ не любит поддерживать соединения с низкоскоростными клиентами, поэтому подключает их крайне неохотно. Через некоторых операторов совсем невозможно подключиться, остаётся только пользоваться socks-прокси. Однако могут быть и другие причины возникновения этой ошибки (опять же неправильно настроенный доступ к интернету). Для начала попробуйте использовать альтернативные сервера и переключить режим асинхронной передачи.
> Если подключиться совсем никак не получается, попробуйте использовать прокси.
[30.10.08, 20:58]
Почему мои сообщения иногда не доходят до адресатов или сообщения не доходят до меня?
Это происходит из-за того, что во время работы по различным причинам GPRS-соединение может разрываться (частая смена сот, плохой уровень приёма). Иногда телефону удаётся восстановить соединение и работа возобновляется, а иногда соединение восстановить не удаётся и возникают ошибки. К сожалению, Jimm не может точно знать разорвано ли соединение, поэтому он будет работать как обычно некоторое время, только сообщения никуда не отправятся, так же как и входящие сообщения не будут приходить.
[30.10.08, 20:59]
Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте свой, и мы постараемся на него ответить!
