Анимационный текст (GIF)
<?php $animation = new Imagick(); $animation->setFormat('gif'); $color = new ImagickPixel('white'); $color->setColor('white'); $string = 'PHPcodes.RU'; $draw = new ImagickDraw(); //$draw->setFont('Arial'); for ($i = 0; $i <= strlen($string); $i++) { $part = substr($string, 0, $i); $animation->newImage(100, 40, $color); $animation->annotateImage($draw, 10, 20, 0, $part); $animation->setImageDelay(30); } //$draw->setFont('Arial-Bold'); $draw->setTextDecoration(imagick::DECORATION_UNDERLINE); $animation->newImage(100, 40, $color); $animation->annotateImage($draw, 10, 20, 0, $string); $animation->setImageDelay(70); header('Content-Type: image/gif'); echo $animation->getImagesBlob(); ?> |
Детальная информация об изображении
<?php $im = new Imagick('image.jpg'); $info = $im->identifyImage(); echo'<strong>Базовые свойства картинки:</strong><br/>'; echo'Разрешение: '.$info['geometry'] ['width'].'x'.$info['geometry']['height'].'<br/>'; echo'Формат: '.$info['format'].'<br/>'; echo'Тип: '.$info['type'].'<br/>'; echo'Сжатие: '.$info['compression'].'<br/>'; echo'Размер: '.$info['fileSize'].'<br />'; echo'<br/><br/>'; echo'<strong>Все свойства картинки:</strong><br/>'; foreach ($im->getImageProperties() as $key => $val) { echo $key.' => '.$val.'<br/>'; } echo'<strong>Все профили картинки:</strong><br/>'; foreach ($im->getImageProfiles() as $key => $val) { echo'Название: '.$key.' (Размер: '.strlen($val).')<br/>'; } ?> |
Класс смайлов
<?php class Smiles { private $pack = 'default'; //смайлпак private $dir = '/smiles/'; private $smiles_list = 'smiles.list'; //список смайлов private $data = array(); public function __construct($config = array()) { foreach($config as $key=>$val) $this->$key = $val; $file = file($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].$this->dir.$this->pack.'/'.$this->smiles_list); $rows = sizeof($file); list($delimiter, $ext) = explode('###', $file[0]); for($i = 1; $i < $rows; $i++) { $arr = explode($delimiter, $file[$i]); foreach($arr as $val) { $val = trim($val); $this->data[$val] = '<img src="'.$this->dir.$this->pack.'/'.$i.'.'.$ext.'" alt="'.$val.'"/>'; } } } public function replace($text) { return strtr($text, $this->data); } } ?> |
Скругление углов
<?php /** * Углоскруглятель * * Sergey Fedotov <[email protected]> * Version: 1.1 */ $filename ='image.jpg'; $radius = 15; /** * Чем выше rate, тем лучше качество сглаживания и больше время обработки и * потребление памяти. * * Оптимальный rate подбирается в зависимости от радиуса. */ $rate = 3; $img = imagecreatefromstring(file_get_contents($filename)); imagealphablending($img, false); imagesavealpha($img,true); $width = imagesx($img); $height = imagesy($img); $rs_radius = $radius *$rate; $rs_size = $rs_radius *2; $corner =imagecreatetruecolor($rs_size, $rs_size); imagealphablending($corner, false); $trans = imagecolorallocatealpha($corner, 255, 255, 255, 127); imagefill($corner, 0, 0,$trans); $positions = array( array(0, 0, 0, 0), array($rs_radius, 0,$width-$radius, 0), array($rs_radius,$rs_radius, $width-$radius, $height-$radius), array(0, $rs_radius, 0,$height-$radius), ); foreach ($positions as $pos) { imagecopyresampled($corner, $img, $pos[0],$pos[1], $pos[2], $pos[3], $rs_radius,$rs_radius, $radius, $radius); } $lx = $ly = 0; $i =-$rs_radius; $y2 =-$i; $r_2 = $rs_radius *$rs_radius; for (; $i <= $y2; $i++) { $y = $i; $x = sqrt($r_2-$y * $y); $y += $rs_radius; $x += $rs_radius; imageline($corner, $x,$y, $rs_size, $y, $trans); imageline($corner, 0,$y, $rs_size-$x, $y,$trans); $lx = $x; $ly = $y; } foreach ($positions as $i => $pos) { imagecopyresampled($img, $corner, $pos[2],$pos[3], $pos[0], $pos[1], $radius, $radius,$rs_radius, $rs_radius); } header('Content-Type: image/png'); imagepng($img); imagedestroy($img); ?> |
Конвертор форматов изображений
<?php $to = 'png'; $save_as = 'filename.'.$to; $file = 'picture.gif'; $type = substr($file, strrpos($file,'.')+1); if($type == 'jpg') $type = 'jpeg'; switch($type) { case('jpeg'): $image = imagecreatefromjpeg($file); break; case('gif'): $image = imagecreatefromgif($file); break; case('png'): $image = imagecreatefrompng($file); break; } switch($to) { case('jpeg'): imagejpeg($image, $save_as); break; case('gif'): imagegif($image, $save_as); break; case('png'): imagepng($image, $save_as); break; } ?> |
Мини-диаграмма в виде полоски
<?php //Определяем сколько надо закрасить $p = (isset($_GET['p']) && $_GET['p']>=0 && $_GET['p']<=100) ? (int)$_GET['p'] : 50; //Создаем картинку $image = imagecreate(123, ; //Цвет фона $bg = imagecolorallocate ($image, 0, 0, 0); //Цвет активной части и надписи к-ва % $act = imagecolorallocate($image, 210, 210, 210); //Цвет пассивной части $emp = imagecolorallocate($image, 250, 250, 250); imagefill($image, 0, 0, $bg); imagefilledrectangle($image, 1, 1, 100, 6, $emp); if($p > 0) imagefilledrectangle($image, 1, 1, $p, 6, $act); //Пишем к-во % imagestring($image, 1, 102, 0, $p.'%', $act); header('Content-type: image/png'); imagepng($image); imagedestroy($image); ?> |
Генератор градиентов
<?php //определяем тип: вертикальный или горизонтальный $type = (isset($_GET['type']) && $_GET['type'] == 'g') ? 'g' : 'v'; //определяем высоту $height = (isset($_GET['h'])) ? abs((int)$_GET['h']) : 100; //определяем ширину $width = (isset($_GET['w'])) ? abs((int)$_GET['w']) : 60; //определяем цвета $start = (isset($_GET['s']) && preg_match('#[0-9A-F]{6}#',$_GET['s'])) ? $_GET['s'] : '000000'; $end = (isset($_GET['e']) && preg_match('#[0-9A-F]{6}#',$_GET['e'])) ? $_GET['e'] : 'FFFFFF'; //определяем RGB этих цветов $start_r= hexdec(substr($start, 0, 2)); $start_g = hexdec(substr($start, 2, 2)); $start_b = hexdec(substr($start, 4, 2)); $end_r = hexdec(substr($end, 0, 2)); $end_g = hexdec(substr($end, 2, 2)); $end_b = hexdec(substr($end, 4, 2)); //создаём картинку $image = imagecreate($width, $height); //определяем тип и рисуем градиент if($type == 'g'){ for($x=0; $x<$width; $x++){ $new_r = $start_r - intval(($start_r - $end_r) / $width * $x); $new_g = $start_g - intval(($start_g - $end_g) / $width * $x); $new_b = $start_b - intval(($start_b - $end_b) / $width * $x); $row_color = imagecolorresolve($image, $new_r, $new_g, $new_b); imageline($image, $x, 0, $x, $height, $row_color); } }else{ for($y=0; $y<$height; $y++){ $new_r = $start_r - intval(($start_r - $end_r) / $height * $y); $new_g = $start_g - intval(($start_g - $end_g) / $height * $y); $new_b = $start_b - intval(($start_b - $end_b) / $height * $y); $row_color = imagecolorresolve($image, $new_r, $new_g, $new_b); imageline($image, 0, $y, $width, $y, $row_color); } } header('Content-type: image/png'); imagepng($image); imagedestroy($image); //вот и всё ?> |
Увеличение картинки со сглаживанием
<?php $from = imageCreateFromJpeg("sample2.jpg"); $to = imageCreateTrueColor(2000, 2000); imageCopyResampled( $to, $from, 0, 0, 0, 0, imageSX($to), imageSY($to), imageSX($from), imageSY($from) ); header("Content-type: image/jpeg"); imageJpeg($to); ?> |
Функция смены тональности песен
<?php function alterate($chords_string, $half_tones_alt) { $data_half_tones = array( 0 => 'C', 2 => 'D', 4 => 'E', 5 => 'F', 7 => 'G', 9 => 'A', 10 => 'B', 11 => 'H', ); $wrong_alts = array( 'A#' => 'B', 'B#' => 'H', 'H#' => 'C', 'E#' => 'F', ); $data_chords = array_flip($data_half_tones); $strlen = strlen($chords_string); $return = ''; for($i = 0; $i < $strlen; $i++) { if(in_array($chords_string[$i], $data_half_tones)) { $new_tone = $data_chords[$chords_string[$i]] + $half_tones_alt; $new_tone = ($new_tone > 11 ? $new_tone % 12 : $new_tone); $return .= (array_key_exists($new_tone, $data_half_tones) ? $data_half_tones[$new_tone] : (array_key_exists($data_half_tones[$new_tone - 1].'#', $wrong_alts) ? $wrong_alts[$data_half_tones[$new_tone - 1].'#'] : $data_half_tones[$new_tone - 1].'#' ) ); } else { $return .= $chords_string[$i]; } } return $return; } echo alterate('Em H7 Em H7', +2); //F#m C#7 F#m C#7 ?> |
Пишим теги id2v1 и id2v2 в MP3 файл
<?php define(_Title,"TIT2"); define(_Artist,"TPE1"); define(_Group,"TPE2"); define(_Album,"TALB"); define(_Genre,"TCON"); define(_TrackNo,"TRCK"); define(_Year,"TYER"); $frames = array(_Album=>"Album 2", _TrackNo=>"1", _Title=>"Name Song", _Artist=>"Name Artist", _Group=>"Name Group", _Year=>"2010", _Genre=>"Other"); #.......................................... # WRITE ID3 TAGS (Write MP3 [v1, v2] #.......................................... function writeTags($mp3) { $fl = file_get_contents($mp3); $Header = substr($fl,0,10); $tagLen = calcDecTagLen(substr($Header,6,4),$tagLen); $music = substr($fl,$tagLen+10,-128); # Can use input Header for output but you may # wish to change the output filename for testing $tagLen = 1024; # or whatever you like >your actual $Header = substr($Header,0,6).setHexTagLen($tagLen); file_put_contents($mp3,mkV2Tag($Header,$tagLen).$music.mkV1Tag()); } # Create the V2 tag function mkV2Tag($Hdr,$tagLen) { Global $frames; $null = chr(0); $nl3 = $null.$null.$null; # 0 bytes for flags and encoding $out = ""; foreach($frames as $ky=>$val) { $n=strlen($val)+1; $out.= $ky.mkFrmLen($n).$nl3.$val; } return $Hdr.str_pad($out,$tagLen,$null); } # Calculate Tag Length from bytes 6-10 of existing header function calcDecTagLen($word) { $m = 1; $int = 0; for ($i=strlen($word)-1;$i>-1;$i--) { $int +=$m*ord($word[$i]); $m=$m*128; } return $int; } # Make the 4 byte frame length value for the V2tag function mkFrmLen($int) { $hx = ""; while ($int>0) { $n = $int % 256; $hx = chr($n).$hx; $int=floor($int/256); } return str_pad($hx,4,chr(0),STR_PAD_LEFT); } # Create the 128 byte V1 tag function mkV1Tag() { Global $frames; $tagOut = "TAG". adj($frames[_Title]). adj($frames[_Artist]). adj($frames[_Album]). str_pad($frames[_Year],4). str_pad(" ",29," "). chr($frames[_TrackNo]). chr($n); return $tagOut; } # Pad the header to 30 characters function adj($str) { return substr(str_pad($str,30,chr(0)),0,30); } function setHexTagLen($int) { $n = pow(128,3); $intVar = $int; $m = ""; for ($i=0;$i<4;$i++) { $m .= chr(floor($intVar/$n)); $intVar = $intVar % $n; $n=$n/128; } return $m; } ////// EXAMPLE writeTags('song_files.mp3'); ?> |
