Вторая закладка наиболее
интересна, это список запущенных, выполняемых приложений. Пользователь может запускать до восьми Java- приложений (реальных ограничений нет, но больше 8 не держит оперативная память) и переключаться между ними. Это весьма полезно, если вы используете ICQ- подобный мобильный клиент, который должен постоянно находиться в сети, но в то же время хотите сыграть в игру, написанную на Java. На данный момент аналогичные аппараты других производителей не были анонсированы. При USB-подключении вы в принудительном порядке должны выбрать, будет ли осуществляться доступ к файлам на карте памяти, это режим передачи данных, или продолжится работа с телефоном, либо включается режим Print (печать фотографий). В первом случае телефон отключается, вы видите карту памяти и память телефона. Несмотря на заявленную поддержку USB 2.0, скорость передачи данных не превышает 500 Кб/с. Во втором случае присутствуют различные настройки USB для осуществления доступа в сеть, телефон выступает в качестве модема |
Телефонная книга.
Поддерживается запись 1000 имен с полностью заполненными полями, но ограничение на число телефонов равно 2500. То есть, несмотря на запись до 5 телефонных номеров на имя, превысить 2500 номеров всего нельзя. Этого достаточно даже для самых активных пользователей, у единиц объем записной книги превышает 500 имен. Для одного имени в памяти телефона можно сохранить несколько номеров, адрес электронной почты, номер IM, другую контактную информацию. В настройках вы имеете возможность выбрать необходимые поля, именно они будут отображаться при заполнении. Есть сортировка по полям, в частности, по фамилии и имени, но поле для ввода только одно. В отличие от предыдущих моделей, сортировка динамическая и действует сразу же, аппарат перестраивает представление списка. Для отдельных имен вы можете указать персональный сигнал звонка, назначить свою картинку. При входящем звонке в таком случае будет играть своя мелодия, отображаться выбранное изображение. Поле Дата Рождения может быть синхронизировано с органайзером, при этом устанавливается интервал предупреждения о событии. При вводе информации вы перемещаетесь между закладками, на первой осуществляется ввод номеров телефонов, их распределение по типам. В чем-то организация ввода с закладками напоминает таковую в Outlook, это удобно. Есть ввод голосовых меток для отдельных номеров, записанных для имени, всего их может быть до 40. Голосовой набор остался неизменным, он уже начинает выглядеть архаично на фоне внедрения систем с независимым распознаванием голоса. Традиционно в компании считают, что SIM-карта и ее память могут использоваться владельцем в крайних случаях, а не для хранения постоянной информации. Просмотреть данные на карте можно из отдельного меню, в общем списке они не отображаются. Есть возможность создать архивную копию всех записей на карте памяти и восстановить их в дальнейшем на аппарате. Группы абонентов необходимы только для массовой рассылки сообщений или белого списка звонков, назначить свою картинку или мелодию для отдельной группы нельзя. Любое видео может быть использовано в качестве звонка для абонента телефонной книги. |
Сообщения. Все
возможности работы с сообщениями стандартны, есть шаблоны, возможность создания своих. Для хранения сообщений используется как память телефона, так и SIM-карты. Поддерживается функция чата. В целом все, как и на других телефонах этой компании. Изменились иконки эмотиконов, они стали интереснее. Реализация MMS на высоте, вы буквально можете создавать ролики, по количеству настроек, с одной стороны, и их простоте, с другой, телефон выгодно отличается от многих аппаратов. Почтовый клиент поддерживает отправку и прием сообщений, поддерживаются все возможные кодировки, в том числе все русские. Сообщения электронной почты могут храниться на карте памяти. В настройках электронной почты есть отдельный пароль для SMTP- аккаунтов, что очень приятно. Настройки гибкие, добавлена поддержка практически всех кодовых страниц, а не только Unicode. В теле письма вложения, поддерживаемые аппаратом, отображаются в виде миниатюр. Офисные файлы или PDF аппарат не понимает, но их можно принимать на телефон и сохранять в любой директории. Ограничения на размер файла, отправляемого с телефона или принимаемого на него, устанавливаются оператором. Письма с вложениями около 6-7 Мб уходят с телефона без всяких проблем. Аппарат поддерживает стандарт Push Mail. Естественно, что отправка и прием писем происходят в фоновом режиме. |
RSS Feed. Настройки
предельно просты: вы указываете название ленты и ее адрес, дальше телефон вытягивает ее. Есть возможность обновлять как одиночную ленту, так и все сразу. Для отображения используются возможности встроенного браузера. Загрузка содержимого ленты может происходить по расписанию. Списки вызовов. В общем списке вызовов содержится до 30 записей с указанием даты и времени. Напротив каждой записи есть иконка, показывающая тип вызова (пропущенный, принятый, набранный номер). Помимо этого, в общем списке отображаются дополнительные иконки, показывающие, есть ли номер в памяти аппарата или SIM-карты. Список пропущенных вызовов можно также просмотреть отдельно, в нем может быть до 10 записей. Тут же отображаются данные о цене или времени последнего звонка, всех звонков. Перемещение между отдельными списками возможно с помощью закладок, они сильно экономят время. Развлечения. В этом меню можно получить доступ к альбому с фотографиями, списку музыкальных файлов. Интересна функция MusicDJ, хотя она весьма нишевая и вряд ли востребована широким кругом потребителей. В этом редакторе вы имеете возможность создавать свои мелодии, редактировать до 4 дорожек. Продвинутой версией MusicDJ является функция VideoDJ, она позволяет редактировать не только музыку, но и добавлять картинки, надписи. Итоговый результат оформляется в качестве 3GP-файла, который можно передать в MMS- или E-mail-сообщении, сразу отправить на другой телефон. Редактор PhotoDJ сохранил название, но полностью изменил свою суть. Производитель приоткрыл завесу над следующими продуктами CyberShot, для которых такой редактор становится стандартным. Насколько часто вы рисуете в телефоне или создаете свои картинки? Ответ для большинства людей будет очевиден – никогда. В то же время убрать эффект красных глаз, отрегулировать яркость снимка, контраст, четкость, возможно, применить тот или иной эффект бывает иногда полезно, но приходится ждать загрузки фотографии на ПК. Призвание нового PhotoDJ – максимально облегчить такие простые операции, сделать их возможными на самом телефоне. Оценивать этот ход можно крайне положительно, наверняка его скопируют и другие компании, в первую очередь Nokia (подобная функциональность будет в продуктах второй половины 2007 года). |
Remote control –
возможность управлять другими устройствами по Bluetooth-соединению. Стандартна для телефонов компании. Запись звука – диктофон, позволяет делать голосовые заметки, которые могут использоваться затем в качестве мелодии звонка. Запись разговора происходит из контекстного меню, ограничений по времени записи нет. Игры – в телефоне одна игра, PuzzleSlider , название говорит само за себя. Органайзер. В меню органайзера скрывается сразу множество функций. Рассмотрим вначале календарь. Существует три типа просмотра событий: за неделю, месяц или за сегодня. В последнем случае вы видите список всех дел и памяток, в двух других выделено время с событиями или день. Есть быстрый переход на выбранный год, месяц и день, все достаточно традиционно, как и ввод расписания. Так, вы получаете возможность набрать название, указать место, где будет происходить событие, продолжительность, выставить напоминание (заблаговременно или на указанное время). Есть повторяющиеся события. Они выставляются на ежегодное, еженедельное или ежемесячное повторение. Напоминания работают и при выключенном аппарате, если в настройках это указано вами. Список дел в аппарате аскетичный, только два варианта событий: звонок и напоминание. С другой стороны, этого реально хватает, в простоте есть свои положительные стороны. В телефоне есть полноценный поиск, организованный для календаря: вы задаете строку поиска (слово или его часть), и перед вами отображаются все события, подходящие под это условие. Функция работает быстро даже при количестве записей более 100, из результирующего списка возможен быстрый переход к событию. В аппарате реализована нормальная отправка расписания на другие устройства (как всегда: ИК- порт, Bluetooth). Выбираете нужный интервал в виде дня, недели или месяца и отправляете все записи. Оговорюсь, что принимающее устройство должно иметь в том или ином виде функцию PIM, чтобы прочитать эти данные и отобразить их. Попытка отправить свое расписание на телевизор через ИК-соединение возможна, но вот отобразить его он не сможет. Точно так же можно получать данные, например, с домашнего или офисного ПК без участия специального программного обеспечения для синхронизации. Заметки. В телефоне предусмотрена запись коротких текстовых заметок, в общем списке отображается первое слово из заметки. Это не всегда удобно, так как приходится начинать текст со слова-маркера, чтобы затем вспомнить, о чем, собственно, он. Будильники. Будильников ровно 5, для каждого можно настроить работу в определенные дни недели. Помимо сигнала будильника, можно выбрать небольшую заметку и картинку, они будут отображаться на экране. В качестве сигнала будильника может выступать любой звуковой файл. Таймер обратного отсчета. Тут все достаточно стандартно, впрочем, то же можно сказать и о секундомере с замером промежуточных значений. В аппарате есть памятка кодов, столь полюбившаяся многим, и обычный калькулятор. |
Connectivity. Из этого
меню можно настроить все коммуникационные возможности аппарата, начиная с WAP, GPRS (аналогичны настройки EDGE, он также есть в аппарате) и заканчивая Bluetooth и синхронизацией. На стандартных применениях останавливаться не буду, они достаточно очевидны, все работает. Особенно подчеркну стабильность работы Bluetooth, никаких проблем в аппарате не возникает, синхронизация с устройствами протекает нормально, поддерживаются все профили (включая A2DP, то есть стереозвук по Bluetooth). Версия Bluetooth – 2.0 с поддержкой EDR. Из этого же меню доступны настройки удаленной и локальной синхронизации, все также стандартно. Телефон поддерживает профиль HID, что позволяет использовать его как дистанционный пульт для управления компьютером, другим устройством. Поддерживаются следующие Bluetooth- профили: Dial-up networking profile Generic Access profile Generic Object Exchange Profile Object Push Profile Serial Port Profile Handsfree Profile Headset Profile Synchronization Profile Basic Imaging Profile File Transfer Profile HID Profile SyncML OBEX binding JSR-82 Java API A2DP WAP. Браузеру назначен отдельный пункт меню, он версии 2 и поддерживает безопасные соединения, что важно для электронных трансакций. С помощью браузера можно загрузить на телефон новые обои, темы, мелодии – все это доступно на оригинальном сайте. В качестве стандарта на телефонах Sony Ericsson применяется NetFront- браузер, он поддерживает просмотр страниц в одну полосу (автоматическое форматирование для мобильного устройства), просмотр html-страниц. К удобным вещам отнесем создание своих папок с файлами, закладок. Браузер является одним из лучших, но ограниченные ресурсы телефона не превращают его использование в легкое занятие. В целом тем, кто пользуется Интернет постоянно, стоит подумать о КПК или ноутбуке, так как на такого класса устройствах он не слишком интересен. В то же время поддержка RSS Feeds хороша, она вполне позволяет использовать телефон для чтения новостей, анонсов материалов. Русские кодировки до сих пор являются головной болью, встроенный браузер работает с ними крайне плохо. Отсутствует работа с html- страницами, содержащими сложное форматирование либо превышающими 500 Кб по размеру. Во многом стандартный браузер оптимален, но использование Opera Mini предпочтительнее, так как дает большие возможности. |
Настройки. Собственно, в
этом меню находятся все настройки, связанные с работой аппарата. В режиме ожидания можно выбрать отображение часов на экране внизу (есть или нет), плюс стал доступен выбор размера шрифта, при большом часы хорошо заметны, хотя и сделаны полупрозрачными. Рассказывать больше особенно нечего, все традиционно. Менеджер файлов, объем памяти . Пользователю доступно 70-75 Мб свободного места в памяти аппарата, и еще свободна вся карта памяти, здесь он может хранить свои данные, файлы (фотографии, видео, приложения). Оставшаяся память занята предустановленными приложениями, удалить их, как правило, нельзя. Также часть памяти отводится для таких функций, как телефонная книга, записи вызовов и т. п. В телефоне есть простейший менеджер файлов, с его помощью можно сортировать файлы по различным папкам, создавать в памяти аппарата свои директории и хранить там файлы. Телефон как с помощью кабеля, так и без него прекрасно подходит на роль накопителя, на нем можно держать свои рабочие файлы. Традиционно в списке файлов можно сортировать их по дате, типу, размеру. В альбоме для фотографий появилось новое представление под названием Timeline. Выбрав это представление, вы увидите вверху экрана линейку, на которой будет отображаться список месяцев, и в списке – небольшие иконки для фотографий, сделанных в этих месяцах. Вы можете уточнить поиск и нажать на клавишу повторно, тогда будет показываться уже список дней для выбранного месяца. Хорошее отображение, позволяющее ориентироваться между завалами из фотографий. Камера. В телефоне установлена 2- мегапиксельная камера, матрица CMOS, присутствует автофокус. Шторка является активной. Модуль камеры хорошо знаком по Sony Ericsson K750i и не вызывает какого-то удивления, это одна из лучших камер в своем классе, камера, установившая стандарт качества. Аппарат поддерживает три возможных разрешения – 1632х1224, 1280х960, 640х480 точек. Есть два типа сжатия снимков – Normal, Fine. Фотографии в примерах приведены в качестве Fine. Отличие в размере снимков при максимальном разрешении – примерно в два раза. Так, снимок в режиме Normal занимает около 300 Кб, в режиме Fine – порядка 500-600 Кб. Время сохранения снимков одинаково в обоих случаях, это 1-2 секунды. Настройки камеры выглядят следующим образом: Звук затвора. Выбор одного из трех звуков затвора, отключить звук нельзя. Баланс белого. Выбор между автоматическим режимом, а также Incandescent, Fluorescent, Daylight, Cloudy. Эффекты. К снимкам можно применить несколько эффектов, а именно: Negative, Solarize, Sepia, Black & White. Metering Mode – Normal, Spot (по точке). Таймер – активируется на определенное время для съемки себя любимого. Ночной режим предназначен для съемки в темное время суток или в условиях недостаточного освещения. Повышаются шумы на фотографиях, увеличивается выдержка (нельзя двигать аппарат, иначе получите смазанный снимок). Режим съемки. Нормальный режим – это получение обычных фотографий. Серийный режим (Burst 4) – получение сразу 4 снимков, серии. Панорама – получение панорамных снимков, очень интересный режим, позволяющий получать необычные фотографии, аналогов в данный момент нет. Последний режим – получение снимков с использованием рамок, автоматически уменьшается разрешение фотографии. Сцены – автоматическая, Twilight Landscape, Twilight Portrait, Landscape, Portrait, Beach/Snow, Sports. Фокус – авто, макро, бесконечность. В режиме съемки экран телефона играет роль видоискателя, перемещение картинки на экране плавное, все видно весьма хорошо. Цифровыми клавишами можно быстро переключать различные функции и параметры съемки, это значительно ускоряет работу с камерой. Вспышка не сильно облегчает жизнь, но иногда позволяет добиться лучших результатов. В качестве сравнительных фотографий мы использовали снимки с Sony Ericsson W610i, благо эти модели весьма близки. В сравнении с Sony Ericsson W610i количество хороших снимков получается выше, сказывается наличие шторки, на объектив не попадает грязь, которая и влияет на итоговый результат для W610i. Получается, что CyberShot, имея тот же модуль, фотографирует пусть немного, но лучше. В любом случае, камера весьма достойная в этом аппарате. Видео можно записывать в разрешении 176х144 точки, формат файла – 3GP. Длительность роликов может быть указана как ограниченная (до 10 секунд) и неограниченная. Качество роликов среднее, для современного аппарата явно недостаточное. Любое видео может быть использовано в качестве звонка для абонента телефонной книги. Пример видео (3gp, 244 Кб)>>> |
Плеер видео.
Производитель вынес плеер в отдельный пункт меню, это сделано с умыслом, чтобы подчеркнуть отличие от обычного музыкального плеера, а также многих моделей других производителей, где музыка и проигрывание видео объединены в едином пункте меню. К плюсам относится возможность проигрывания QVGA- роликов с частотой в 30 кадров, прогрессивная перемотка, возможность просмотра в landscape- режиме, автоматическая адаптация высоких разрешений под разрешение экрана. Наконец, уникальной возможностью является получение снимков кадров из проигрываемого видео, они сохраняются в виде картинок и в дальнейшем могут быть использованы вами по своему усмотрению. Радио. Поддерживается память на 20 FM- радиостанций, есть автоматическая настройка и функция RDS. Качество реализации радио не отличается от K750i, оно вполне достойно. Плеер. В телефоне есть встроенный проигрыватель мр3 (также поддерживает AAC, eAAC +, WMA-файлы), а также 3GP, mpeg4. Плеер является хорошим средством для прослушивания мр3- файлов. Среди установок есть возможность настройки эквалайзеров, причем есть предустановленные величины (Bass, Voice, Tremble итп), а также возможность создать свои настройки, плей-листы. В зависимости от выбранных настроек звук действительно изменяется, это ощутимо. Плеер полностью аналогичен таковому в продуктах Walkman первого поколения или в Sony Ericsson K750i. TrackID. В данной модели, аналогично Sony Ericsson W610i, присутствует сервис TrackID (спрятан в меню Развлечения), когда вы можете узнать название композиции при ее прослушивании или записав кусочек с микрофона. Как правило, используются 3-4 секунды записи, и затем записанный фрагмент передается на сервер GraceNote, где далее сличается с большой базой данных. В отличие от других моделей, в K550i можно не только получить название композиции, но сразу же и приобрести ее. Сервис интересен именно тем, что возможна моментальная, импульсивная покупка песни, мелодии. Сказать что-то другое о данном сервисе нельзя. Попытка активировать использование данного сервиса понятна, ведь производитель вынес его в отдельный пункт главного меню. Приложения. В телефоне представлено два приложения, это Photo Mate, программа, которая имеет модульную структуру, но на самом деле является учебником цифровой фотографии. Она специально создана для Sony Ericsson K550i и объясняет, как снимать, как делать рамки, обрабатывать на телефоне фотографии. Отличная задумка и реализация. HP Print – отправка снимков на печать с помощью Bluetooth. Face Wrap – редактор, позволяющий до неузнаваемости менять лица людей. Производительность. Типичная производительность для последнего поколения устройств компании, положительно отличается от большинства моделей, представленных на рынке. Низкое разрешение экрана, относительно старших моделей, положительно сказалось на производительности, интерфейс крайне быстрый. Ограничений на размер JAR-файла нет, размер HEAP – от 512 Кб до 1.5 Мб. Впечатления Полифония в аппарате 40- тональная, но разницы в звучании мр3-мелодии, в сравнении с другими аппаратами Sony Ericsson, нет. Громкость аппарата средняя или чуть выше, сравнима с Sony Ericsson K790/K800/W810. На улице аппарат слышен. Виброзвонок по силе средний Качество связи аппарата хорошее, все типично для продуктов компании. Формально на рынке есть множество моделей, которые пытаются подстроиться под Sony Ericsson K750i, соответственно, выступают конкурентами и для K550i. В то же время нет ни одного аппарата со сравнимым размером и качеством фотосъемки от значимых компаний, нет многозадачности, хорошего проигрывания музыки и всего этого в одном продукте. В чем-то выигрывает один продукт, в чем-то – другой, но все вместе это не собрано нигде. Отсюда следует вывод, что Sony Ericsson K550i станет значимым событием, это модель, которая призвана продолжить дело K750i, и можно ожидать очень значимого снижения цен на нее в конце 2007 – начале 2008 года. Звучит необычно, но этот аппарат станет самым массовым в среднем сегменте для компании Sony Ericsson, все предпосылки для этого существуют. Начало продаж запланировано на март, стоимость продукта составит 260-280 Евро, это сделано для того, чтобы не создавать конкуренцию с присутствующим в продаже Sony Ericsson K750i. Как только последний исчезнет из продажи в середине лета (в значимых объемах), последует плавное снижение цены на K550i до уровня в 230-250 Евро или даже меньше. Выбор Sony Ericsson K550i оправдан для тех, кто имеет K750i, и этот аппарат устраивает на все сто процентов, надобности в большей функциональности нет. Если вас в то же время интересуют лучшие характеристики, то самое время смотреть на другие модели, на флагманы в каждой из линеек. В качестве первого телефона с качественной камерой и хорошим набором характеристик этот продукт интересен. Модель получилась удачной, хотя и имеет ряд огрехов в виде клавиатуры, крепления задней крышки. |
ГГ тел 2007-2008 года, этой фирмы уже не существует...
Интересно, в продаже телов Б/У на радиорынках его еще можно найти??? ![]() |
Когда-то модный тел был, сейчас эти тапики окончательно умерли :сад:
