Операционная система: Android Gingerbread
Формфактор: моноблок Процессор: NVIDIA Tegra 2 AP20H, 2 ядра, частота каждого ядра 1 ГГц Видеоускоритель: NVIDIA ULP GeForce GPU Память: 1024 Мб RAM (ОЗУ, оперативная память), двухканальная. Доступно ~816 Мб, свободно ~533 Мб; 16 Гб ROM (ПЗУ), делится она на 4 раздела: 1) 3.02 Гб для программ и их данных (/data) 2) 0.47 Гб системный раздел (/system) 3) 8.9 Гб доступно для пользователя в виде внутренней карты /mnt/sdcard 4) Остальное съедено под файловую систему, Webtop, cash и т Экран: - Тип экрана: PenTile - цветной, количество цветов 16 миллионов - Тип датчика ёмкостный, одновременное распознавание до 10 касаний (multitouch = pinch to zoom), есть расширение до 8 касаний - Диагональ: 4.3 дюйма - Разрешение: 540 x 960 точек (qHD) - Стекло экрана марки Gorilla glass Аккумулятор: тип - Li-ion, ёмкость 1700 мА/ч Масса: 158 грамм Размеры: 126.9 x 66.9 x 12.2 мм Антенна: встроенная Вибрация: есть Светодиод: многоцветный Динамик: моно Материал корпуса: пластик, на экране стекло марки Gorilla Связь: - GSM 850/900/1800/1900 - WCDMA 850/1900/2100 - CDMA 800/1900 - WiMAX 2500 - Bluetooth 2.1 + EDR, A2DP - WiFi 802.11b,g,n Разъёмы: - Micro USB 2.0 High Speed - аудиовыход 3.5мм minijack - видеовыход microHDMI - microSD, microSDHC до 32 ГБ, проверено Задняя камера: - Автофокус - Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS) - Разрешение 8 Мп (3264 x 2448 точек) - Вспышка двухдиодная - Эффекты: цветовые эффекты, сцены, баланс белого - Съёмка видео разрешением 1280 x 720 точек (720p, HD), 30 кадров в секунду. Расширение до 1080p будет Передняя камера: - Разрешение 0.3 Мп (640 x 480 точек) Кнопки: Сенсорные: - Назад (Back) - Домой (Home) - Меню (Menu) - Поиск (Search) Механические: - Управление громкостью (Volume control) - Вкл/выкл, блокировка (Power/Lock) Датчики: - Акселерометр (G-Sensor) - Датчик приближённости - Датчик освещённости - Цифровой компас Дополнительно - Полноценный GPS с поддержкой A-GPS - DLNA - 2 микрофона с интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов, CrystalTalk™ PLUS - FM радиоприёмник - FM передатчик нет - Видеозвонок Особенности: - USB-Host (возможность подключения USB накопителей, клавиатур и т.д.), требуется внешнее питание - Вы можете использовать фирменное приложение Webtop в целях расширения функционала устройства - На задней крышке имеется откидная ножка для удобного просмотра видео - Трёхдиапазонный (GSM, CDMA, Wi-Max) - Вывод изображения на телевизор через HDMI (HD Ready) |
Да надобы такую
Круть
Мне кажется щас моторолы мало в магазинах,
да и то врядли |
Я раньше думал што моторолы лажа,пока непаявилась ета чуда техники!
и я так думаю
