ГлавнаяФорумыЧАТicq, opera, e-mail и др.
Jimm - ошибки, проблемы, настройки и т.п.
...:::S.еRы.Y:::...[340] (Off)
[17.03.09, 17:56]
Ну Я это использую вот примерно в таком случае... В аське сидять 3 девчонки, с кем Я очень хорошо общаюсь... И Я заношу одну девчонку в Белый список, которой Я хочу поставить статус Сердце... И пишу там про неё... В Белом списке. И она читает что Я написал. А другие не видят что там написано... Вот так Я это и использую... Так же Я могу поставить сразу троим статус Сердце.
Gothic_Metal[1410] (Off)
[17.03.09, 18:06]
То есть можно ставить несколько статусов,еще и для каждого?
[17.03.09, 18:14]
Нет... Просто один статус... Но кто в Белом списке, они будут читать разное...
[17.03.09, 18:15]
Я блин не мастер объяснять... Ты уж извени...
Парафин[39] (Off)
[19.03.09, 12:11]
Получил от админа
номер инвиз и как я подключился там была пустая группа general это
из за чего?
[19.03.09, 12:19]
Она у всех по моему есть
Dj_MoRoZzZ[24] (Off)
[19.03.09, 12:25]
Ошибка #100 — Неизвестная ошибка
Это ошибка сервера ICQ. Может возникать из-за перезагруженности или обновления сервера. Также может возникать при использовании прокси-сервера in.icqproxy.org. Попробуйте подключиться снова.
Ошибка #110 — Множественное использование одного UIN
Одна учетная запись может быть запущена только один раз. Т.е. нельзя одновременно включать аську на компьютере и на телефоне. Отключите что-то одно.
Ошибка #111 — Неправильный пароль
В настройках учетной записи задан неверный пароль. Запишите его еще раз.
Ошибка #112 — Несуществующий UIN
Вы ввели неверный ICQ номер (UIN). Напишите его еще раз в настройках учетной записи.
Ошибка #114 — Попытки исчерпаны
С вашего IP адреса сервером ICQ зафиксировано слишком много попыток подключения. Это расценивается им как попытка взлома и ваш IP адрес отключается на некоторое время. Попробуйте подключиться позднее.
Ошибка #116 — Offline сообщение не может быть обработано
Кто-то отправил отправил вам слишком длинное сообщение, когда вы были отключены. Попробуйте зайти в ICQ с компьютера и получить это сообщение. Потом можно подключаться к Jimm.
Ошибка #117 — Нет UIN и/или пароля
В настройках учетной записи вы не ввели свой UIN и пароль. Введите их
Ошибка #118 - Сервер не отвечает
Сервер ICQ не принял ваше подключение. Часто эта проблема возникает у абонентов Билайн-Москва. В настройках сети в Jimm поставьте все галочки (поддерживать подключение, асинхронная передача, доп. подключение, безопасный логин), если не поможет попробуйте настроить прокси-сервер. Подробности читайте в разделе «Настройка GPRS «.
Ошибка #120 — Произошла ошибка ввода-вывода
У вас неправильно настроен профиль GPRS-Internet. Проверьте ваши настройки. Это должен быть не GPRS-WAP, a именно Internet. Служба поддержки оператора иногда может заблуждаться в правильности настроек. Для вас раздел «Настройка GPRS «. Также поставьте все галочки в настройках сети (поддерживать подключение, асинхронная передача, доп. подключение, безопасный логин).
Ошибка #121 — Требуемое TCP соединение неосуществимо
У вас либо не работает GPRS (подключите у оператора), либо для Java приложений установлен запрет на доступ к Сети. Во втором случае заходите в каталог с установленной программы, «встаете» на нее, нажимаете «Опции». Там ищите пункт «Разрешения» или аналогичный. Там везде поставьте «разрешить» или по крайней мере «всегда спрашивать».
Ошибка #122 — Указанный сервер и/или порт некорректны
Проверьте правильность настройки сети. Должно быть: сервер login.icq.com, порт 5190. Поставьте галочку на опции «Безопасный логин».
Ошибка #124 — Входной поток не синхронизован
Поставьте галочку на «Асинхронном подключении» в настройках сети в Jimm.
Ошибка #125 — An I/O error occured
Возможно, вы поставили тип подключения «HTTP». Поставьте «Сокет» (это в настройках сети). Если у вас Сименс или Моторола, попробуйте скачать версию Jimm именно для вашей марки.
Ошибка #135 — Пакет отсоединенного канала не обработан
Kos10[142] (Off)
[25.03.09, 5:31]
А у меня никаких проблем с аськой. Только что такое белый список я так и не понял
Mix@siK[3] (Off)
[08.05.09, 14:19]
Парафин пишет:
"Получил от админа
из за чего?"
Вообще в номерах-инвизах отсутствует инфо, контакт-лист и они невидимы в поиске. Поэтому если этим инвизом никто не пользовался, то там не должно быть ни одной группы. Но существуют ICQ-клиенты, на которых при входе на номер где нет контактов и ни одной группы, автоматически создается группа general. Например QIР.
2romen
[17.05.09, 0:32]
Локид вам в руки
