Почему снег скрипит под ногами Kzcity 22.03.13, 7:54 Снег состоит из ледяных кристаллов — снежинок. Между ними много воздуха. Под давлением снег уплотняется, воздух из него выдавливается, снежинки трутся друго друга и ломаются, издавая при этомзвуки, которые воспринимаются как скрип, пишет «Вокруг Света» . Но звуки слышны не всегда. Когда мороз не очень сильный, поверхность снежинок покрыта тончайшим слоем жидкой воды. При температуре около −10 °C его толщина составляет всего один молекулярный слой, а при −1 °C она всотни раз больше. Вода глушит звук ломающихся кристаллов, поэтому громкий скрип слышен только в морозную погоду. Часто ошибочно полагают, будто вода на снежинках образуется из-за снижения температуры плавления, когда снег сдавливают. Расчеты, однако, показывают, что этот эффект слишком мал для того, чтобы заглушить скрип снега при слабом морозе. Постоянное же присутствие меняющегося по толщине жидкого слоя на поверхности снежинок приводит ещеи к тому, что они смерзаются. У свежевыпавшего пушистого снега связи между кристаллами слабые, а у слежавшегося наста прочные. Их разрушение тоже порождает звуки, но более низкие. Они воспринимаются не как скрип, а скорее как шорох и хруст, и слышны даже при температуре, близкой к нулевой. --------------- Армеец 22.03.13, 8:46 Трещит да и трещит, еще этим голову забивать :mda: --------------- dns 02.04.13, 9:42 будем знать --------------- murena 02.04.13, 10:17 ну это все объясняет:) Теперь я думаю все мировые,да что там мировые:ВСЕЛЕНСКИЕ проблемы будут розрешены поле такой инфы --------------- MiB 09.04.13, 16:26 Хех,а я то думал что у снежинок позвоночники ломаются --------------- lutcev 28.06.13, 13:53 Ого, прикольно. --------------- ырбан 30.10.13, 19:12 Спасибо за информацию --------------- Dolorok 31.10.13, 11:22 терь буду значить чо снег скрипит =))) --------------- Alex Mahone 03.02.14, 12:15 Да уж всегда было это интересно.Буду знать теперь:) --------------- Fermes2 16.02.14, 12:21 ну это все объясняет:) Теперь я думаю все мировые,да что там мировые:ВСЕЛЕНСКИЕ проблемы будут розрешены поле такой инфы:hello: ---------------
