"Всё, что связано с Bios!" STORM 20.02.13, 6:20 FAQ - ответы на часто задаваемые вопросы: Что такое БИОС? BIOS basic input/output system.Базовая система ввода/вывода. Физически БИОС-это набор микросхем ROM,расположенных на мат.плате. И батарея питающая CMOS.Емкость CMOS обычно 1-2 Мбит. Что такое CMOS,EPROM,EEPROM? CMOS-complementary Metal-Oxide Semiconductor.Дополнительный (добавочный) Метал-Оксидный полупроводник.Не звучит Это энергонезависимая память для хранения информации о конфигурации компьютера.Название свое она получила от технологии производства. EPROM-Erasable Programmable Read Only Memory.Микросхема постоянной памяти,содержимое которой стирается с помощью ультрафиолета.Устаревший тип памяти. ЕЕPROM-Electrically Eraseble Programmable Read Only Memory.Микросхема постоянной памяти содержимое которой стирается с помощью эл.сигнала. В EEPROM данные сохраняются после выключения питания. Flash ROM.Такая память может быть записана и без применения доп.устройств как программатор. Итак программа БИОС хранится в EEPROM,EPROM или во Flash ROM(в последнее время используют Flash ROM),а в микросхеме CMOS,БИОС сохраняет аппаратную конфигурацию компьютера. Производители БИОС. Award BIOS –Award Software AMI BIOS-American Megatrends Inc. Phoenix BIOS-Phoenix Technologies Ltd. Это основные производители. --------------- STORM 20.02.13, 6:21 Как обновить (прошить) БИОС? Начнем с того,что БИОС нужно обнулить.Для этого можно а) Извлечь батарейку на ~ 5-10 минут. б) Обнулить БИОС с помощью джампера в) В настройках БИОСа выбрать Load Defaults BIOS. Выберите наиболее удобный для вас способ. Далее,у нас есть несколько способов. 1.Из-под DOS. Делаем загрузочную дискету (или диск) записываем туда же программу для перезаписывания БИОС*+ непосредственно БИОС. *Для AMI BIOS-AMI Flash AWARD BIOS-AWARD Flash Грузимся с загрузочной дискеты,запускаем AMI Flash/AWARD Flash указываем на файл БИОСа + можно использовать ключи(определенные команды) для тех или иных целей (например сохранить старую версию БИОС на дискете). 2.Некоторые версии БИОС позволяют прошивать новую версию кода без загрузочной дискеты.Записываем на дискету программу прошивки+обновленную версию БИОСа и при загрузке компьютера, в меню можно увидеть предложение нажать ALT+F2(например) для запуска программы прошивки. 3. Из Виндовс.Для этого некоторые производители материнских плат поставляют вместе со своей продукцией программы для обновления БИОС из Виндовс.Например у Асус-это ASUS UPDATE. 4.С помощью программатора.Желаю вам не доводить до этого. --------------- STORM 20.02.13, 6:22 Поставил пароль на БИОС и забыл его.Что делать? Можно,опять же,с помощью джампера или батарейки обнулить БИОС. Существуют так же,универсальные пароли для «забывчивых пользователей» (только ли для них?) Сделал ххххх и компьютер издает сигналы ххххх.Что это значит? Это он вам песни поет в благодарность,что вы наделали.На самом деле-это звуковые сигналы.Они «говорят» нам о наличии определенной неисправности (либо наоборот,рапортуют о полной исправности системы). AWARD BIOS: •1 короткий Самый приятный сигнал.Оповещает нас о том,что все работает хорошо,ошибок не найдено. •2 коротких Обнаружены какие-то незначительные ошибки.Одновременно с этим,на экране монитора выводится сообщение «нажать F1 или Del»чтобы войти в CMOS Setup Utility. Как правило подобные ситуации вызывает неправильное подключение HDD,либо неподключение их вообще.Чтобы исправить данную ситуацию необходимо проверить еще раз подключение жестких дисков,шлейфы. •Нет сигнала Блок питания.Не подлючен нормально или не исправен. •Непрерывный сигнал Неисправен блок питания. •3 длинных сигнала Ошибка контроллера клавиатуры.Попробуйте перезагрузить компьютер.Если не помогает- менять мат.плату. •1 длинный+1 короткий Проблемы с памятью.Проверьте правильность установки модулей памяти.Если не помогает-попробуйте заменить память. •1 длинный+2 коротких Проблемы с видеокартой.Проверьте правильность установки видеокарты. Проверьте подключен ли монитор к видеокарте. •1 длинный+3 коротких Ошибка при инициализации клавиатуры.Проверьте правильность подключения клавиатуры,целостность клавиатурного разьема,штекера. •1 длинный+9 коротких Ошибка чтения данных из CMOS.Перегрузите компьютер.Если не помогает-попробуйте перепрошить БИОС. •1 длинный повторяющийся Неправильно установлена память.Провертьте правильность установки памяти.Если не помогает-поменять память. •1 короткий повторяющийся Неисправен блок питания. --------------- STORM 20.02.13, 6:23 АMI BIOS: •1 короткий Без ошибок. •2 коротких Ошибка четности памяти.Перегрузите компьютер.Проверить правильность установки памяти.Если не помогает-поменять память. •3 коротких Ошибка работы памяти (первых 64 Кб).Перегрузить компьютер.Проверить правильность установки памяти.Если не помогает-поменять память. • 4 коротких Проблемы с системным таймером.Перегрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату. •5 коротких Проблемы с процессором.Проверить правильность установки процессора,кулера.Перегрузить.Если не помогает-менять процессор. •6 коротких Проблема с контроллером клавиатуры.Перезагрузить компьютер.Проверить правильность подключения клавиатуры,целостность разьема,штекер,поменять клавиатуру.Если не помогает- менять мат.плату. •7 коротких Проблемы с мат.платой.Перезагрузить компьютер.Если не помогает- менять мат.плату. • 8 коротких Проблемы с видео.Перегрузить.Если не помогает – менять видеокарту. •9 коротких Ошибка контрольной суммы CMOS BIOS.Как правило,в это время на экране выводится сообщение.Перегрузить.Попробовать перепрошить БИОС.Если не помогло-менять мат.плату. •10 коротких Невозможность записи в CMOS.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату (ROM BIOS). •11 коротких (актуально для старых компьютеров) Проблемы с внешней кэш-памятью.Перезагрузить компьютер.Поменять модули кэш-памяти. •12 коротких Полночь.Шутка.Такого сигнала нет. •1 длинный+2 коротких Проблемы с видеокартой.Перегрузить компьютер.Проверить правильность установки видеокарты (питания карты,если таковое необходимо),кабель монитора.Если не помогает-поменять видеокарту. •1 длинный+3 коротких Проблемы с видеокартой.Перезагрузить компьютер.Проверить правильность подключения кабеля монитора.Если не помогает-менять видеокарту. •1 длинный+8 коротких Проблемы с видеокартой.Или не подключен монитор. •Без сигнала Проблемы с блоком питания.Проверить правильность подключения блока питания.Если не помогает-менять блок питания. --------------- STORM 20.02.13, 6:24 Phoenix BIOS: •1-1-3 Ошибка записи/чтения данных CMOS.Перезагрузить компьютер.Проверить аккумулятор (батарейку).Попробовать перепрошить БИОС.Если не помогает-менять мат.плату (ROM BIOS) •1-1-4 Ошибка контрольной суммы CMOS BIOS.Перегрузить компьютер.Попробовать перепрошить БИОС.Если не помогает-менять мат.плату (ROM BIOS) •1-2-1 Проблемы с мат.платой.Выключить компьютер.Подождать.Если не помогает-менять мат.плату. •1-2-2 Ошибка инициализации DMA контроллера.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату. •1-2-3 Ошибка при попытке записи/чтения в один из каналов DMA.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату •1-3-1 Ошибка регенерации памяти.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять память. •1-3-3 Проблемы с памятью.Ошибка при тестировании первых 64 Кб.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять память. •1-3-4 Ошибка тестирования памяти (первые 64 Кб).Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять память. •1-4-1 Проблемы с мат.платой.Выключить компютер.Подождать.Если не помогает-менять мат.плату (это мой любимый совет) •1-4-2 Проблемы с памятью.Перезагрузить.Проверить правильность установки памяти.Если не помогает-менять память. •1-4-3 Ошибка системного таймера.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату. •1-4-4 Ошибка обращения к порту ввода/вывода.Проблема в одном (или нескольких) переферийных устроийств. •3-1-1 Ошибка инициализации второго канала DMA.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату. •3-1-4 Ошибка инициализации первого канала DMA.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату. •3-2-4 Ошибка контроллера клавиатуры.Перезагрузить компьютер.Проверить разьем клавиатуры.Если не помогает-менять мат.плату. •3-3-4 Ошибка тестирования видеопамяти.Возможно проблема с видеокартой.Перезагрузить компьютер.Проверить правильность подключения/установки видеокарты. •4-2-1 Ошибка системного таймера.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату. •4-2-3 Ошибка при работе линии А20.Неисправен контроллер клавиатуры. •4-2-4 Ошибка при работе в защищенном режиме. •4-3-1 Проблемы с памятью.Перезагрузить.Проверить правильность установки памяти.Если не помогает-менять память. •4-3-4 Ошибка часов реального времени.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату. •4-4-1 Ошибка тестирования последовательного порта.Проверить устройства подключенные к последовательному порту. •4-4-2 Ошибка тестирования параллельного порта.Проверить устройства подключенные к параллельному порту. •4-4-3 Ошибка при тестировании математического сопроцессора. Так же на некоторых платах существуют индикаторы пост кодов.Значения этих пост кодов смотрите в мануалах к мат.платам. --------------- STORM 20.02.13, 6:25 Запорол БИОС.Не работает мат.плата.Существуют ли какие-то способы восстановить БИОС? На некоторых платах (производства Интел,например) существует специальный джампер,с помощью которого можно восстановить (или попытаться восстановить) БИОС. RTFM! На многих платах,разработчики предусмотрели аварийное восстановление БИОСА.Например DUAL BIOS,от Gigabyte,или BIOS CRASH от Асус. Есть еще один способ. Выключить питание компьютера.Вставить вместо AGP видеокарты,видеокарту PCI.Вставляем загрузочную дискету с программой прошивки БИОСа и самим БИОСом.И если не поврежден Boot Block,можно будет запустить программы с диска А: Опасный способ! Если ROM BIOS можно извлечь из мат.платы-аккуратно его вытаскиваем.Берем аналогичную мат.плату.Вытаскиваем там ROM BIOS,вставляем его назад,предварительно подложив нить (или несколько).Запускаем мат.плату ,аккуратно извлекаем ROM BIOS,вставляем ваш «запоротый»,запускаем программу перепрошивки БИОС.Если повезет-перепрошиваем. И наконец,существуют специальные программаторы. При загрузке на экран выводятся какие-то сообщения и дальше комп.не грузится. БИОС сообщает об ошибках не только с помощью звуковых сигналов, но так же,выводит на экран сообщения. --------------- STORM 20.02.13, 6:26 AWARD BIOS: •CMOS battery failed Сел аккумулятор (батарейка) запитывающий CMOS.Менять батарейку. •СMOS checksum error-Defaults loaded Ошибка контрольной суммы CMOS.Настройки БИОСа будут загружены по дефолту.Перегрузить компьютер.Если не помогает-поменять батарейку. •BIOS ROM checksum error Ошибка контрольной суммы БИОС.Перегрузить компьютер.Если разгонан-снять разгон.Если не помогает-перепрошить БИОС. •Display switch is set incorrectly Неправильно выставлен тип монитора (цветной/монохромный).Актуально для старых мат.плат.Если вдруг увидели такое сообщение на своей навороченной системе-проверьте правильность установки видеокарты,подключение монитора. •Floppy disk(s) fail Ошибка конроллера флоппи-диска.Проверьте правильность соединения дисковоа,сам дисковод,шлейф. •Drive A error.System halt Ошибка диска А,система остановлена.Проверьте правильность соеденения флоппи-диска,шлейф. •Hard disk (s) Diagnostics fail Ошибка контроллера жестких дисков (IDE контроллера) или контроллера самого жесткого диска.Проверить в БИОС параметры жестких дисков,проверить джампера на жестких дисках (master/slave),проверить правильность подключения жестких дисков,проверить исправность самих жестких дисков. •Primary master drive fail Ошибка инициализации накопителя,выставленного в системе как primary master.Проверить в БИОС параметры накопителей,проверить правильность подключения накопителей,проверить джампера,исправность самих накопителей. •Primary master drive fail Ошибка инициализации накопителя,выставленного в системе как primary slave.Действия те же,как в предыдущем случае. •Secondary slave drive fail Ошибка инициализации накопителя,выставленного в системе как secondary master.Действия те же,что и в предыдущих двух случаях. •Secondary slave drive fail Ошибка инициализации накопителя,выставленного в системе как secondary slave.Действия те же,как в предыдущих случаях. •SMART Failure Predicted on Primary Master Проблема с надежностью жесткого диска,выставленного в системе как primary master.Возможно диск скоро выйдет из строя.Данные основаны на показаниях S.M.A.R.T. диска. •SMART Failure Predicted on Primary Slave Тоже самое для диска primary slave. •SMART Failure Predicted on Secondary Master Тоже самое для диска secondary master •SMART Failure Predicted on Secondary Slave Тоже самое для диска secondary slave. •Keyboard controller error Ошибка контроллера клавиатуры.Проверить подключение клавиатуры,саму клавиатуру. •Keyboard error or no keyboard present Ошибка контроллера клавиатуры или клавиатура отсутствует.Действия как в предыдущем случае. •Keyboard is locked out-Unlock the key Клавиатура заблокирована ключом на системном блоке. •Memory test fail Ошибка памяти.Проверить правильность установки памяти.Проверить память. •Memory Configuration error:The two SDRAM modules need to bes swapped Ошибка конфигурации памяти,для нормальной работы требуется два модуля памяти. •OFFENDING ADRESS NOT FOUND Не работает или неисправен контролер памяти.Перегрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату. •OFFENDING SEGMENT Не работает или не исправен контроллер памяти.Действия те же. •RAM PARITY ERROR –CHECKING FOR SEGMENT Ошибка контроля четности памяти.Перегрузить компьютер,если не помогает-менять память. •I/O CHANNEL CHECK-CHECKING FOR SEGMENT Проблемы ввода/вывода.Перегрузить.Проверить память.Если не помогает-менять.мат плату. •PRESS F1 TO DISABLE NMI,F2 TO REBOOT Проблемы с немаскируемыми прерываниями.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату •PRESS A KEY TO REBOOT Нажать любую клавишу для перезагрузки компьютера. •SYSTEM HALTED. (CTRL-ALT-DEL)TO REBOOT Система остановлена.Для перезагрузки нажмите ctrl+alt+del •DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER Загрузочный диск (это может быть и cd,floppy и HDD диски) неисправен.Вставьте системный диск и нажмите enter.Проверить настройки БИОС (например,если в БИОС выставлена загрузка с флоппи-диска,а в дисководе не загрузочная дискета),проверить носители.Если вы пытаетесь загрузиться с жесткого диска и система вывела подобное сообщение,проверьте спец.утилитами загрузочный сектор жесткого диска. •Hardware Monitor found an error.Enter Power setup menu for details В процессе системного мониторинга обнаружена ошибка.Зайти в БИОС setup для более детальной информации. •Invalid Password Неверный пароль. •Press Any Key to Continue Нажать любую кнопку для продолжения. --------------- STORM 20.02.13, 6:27 AMI BIOS: •CMOS Battery State Low Села батарейка CMOS. •CMOS Checksum Failure Неверная контрольная сумма.Настройки БИОС будут загружены по умолчанию. Если сообщение повторится,нужно поменять батарейку. •CMOS Memory Size Mismatch Размер занятой CMOS-памяти не сходится с тем,что должен быть.Перегрузить.Проверить батарейку. •CMOS System Options Not Set Данные в CMOS отсутствуют или неверны.Делаем то же,что в предыдущий раз. •CMOS Time and Date Not Set Системная дата и время не выставлены (отсутствуют данные).Зайти в BIOS setup,указать дату и время.Если после перезагрузки сообщение повторится,проверить батарейку. •Display Switch Not Power Неправильно выставлен тип монитора (цветной/монохромный) •FDD Controller Failure Ошибка контроллера дисковода.Проверить правильность подключения флоппи диска. •HDD Controller Failure Ошибка контроллера жестких дисков.Проверить настройки БИОС.Проверить правильность подключения жестких дисков,джамперы,шлейфы. •C:Drive Error Ошибка инициализации диска С.Проверить настройки БИОС,проверить правильность подключения жестких дисков,джамперы,шлейфы. •D:Drive Error Ошибка инициализации диска D.Действия те же. •C:Drive Failure Не работает диск С.Проблема с контроллером жестких дисков,либо с логикой самого жесткого диска (механикой) Проверить настройки БИОС,проверить целостность файловой системы диска. •D:Drive Failure Не работает диск D.Действия те же. •Keyboard is Locked….Unlocked it Клавиатура заблокирована ключом на системном блоке. •Keyboard error Ошибка контроллера клавиатуры. •K/B Interface Error Не подключена/не правильно подключена клавиатура. •Memory Verify Error at XXX Ошибка памяти. •Memory Parity Error at XXX Ошибка контроля честности памяти. •CH-2 Timer Error Ошибка дополнительного таймера на мат.плате.Проблема может быть вызвана как неисправностью самой мат.платы,так и проблемами с картами расширения и периферийных устройств. •INTR #1 Error Не работает первый канал прерываний.Проверить все устройства использующие прерывания с 0 по 7. •INTR #2 Error Не работает второй канал прерываний.Проверить устройства,использующие прерывания с 8 по 15 •DMA #1 Error Не работает первый канал прямого доступа к памяти. •DMA Error Не исправен контроллер прямого доступа к памяти.Перезагрузить компьютер.Если не поможет-менять мат.плату. •Cashe Memory Bad,do Not Enable Cashe! Проблема работы кэш-памяти.Актуально для старых компьютеров. •8042 Gate-A20 Error! Неисправен контроллер клавиатуры (не функционирует управление линией А20). •Adress Line Short Не работает или неисправен контроллер памяти. •On Board Parity Error Ошибка контроля четности.Может быть вызвана картами расширения или периферийными устройствами,использующими адрес,указанный в сообщении об ошибке. •Off Board Parity Error Ошибка контроля четности.Проблемы те же. •Parity Error Ошибка контроля четности.Проблемы те же. •I/O Card Parity Error At XXX Ошибка конторля четности.Проблемы те же. •DMA Bus Time-out Карта расширения не отвечает в течении положенного времени (7.8 микросекунд). •Memory mismatch,run Setup Проблема с определением реального размера памяти. •Fail-Safe Timer NMI Inoperational Не работает таймер немаскируемых прерываний. •Software Port NMI Inoperational Не работает программный порт немаскируемых прерываний •Fail-Safe Timer NMI Таймер немаскируемых прерываний вызвал ошибку. •Software Prot NMI Программный порт немаскируемых прерываний вызвал ошибку. •Diskette Boot Failure Не удается загрузиться с дискеты. •Invalid Boot Diskette Неисправная системная дискета. --------------- murena 20.02.13, 6:56 [•Без сигнала Проблемы с блоком питания.Проверить правильность подключения блока питания.Если не помогает-менять блок питания.] Пищалка поламалась:-D --------------- STORM 20.02.13, 7:04 Ну тоже как вариант :-D --------------- Logamgkgl 12.03.13, 12:50 STORM, подскажите пожалуйста я установил программу на комп и она не работает и комп не грузится при включение пишет блокировка компьютера и я нажимаю кнопку виндовси L снятие блокировки компьютера и не снимает подскажите пожалуйста как удалить прогу WINDOWS XP --------------- STORM 21.03.13, 11:40 Logamgkgl, ... ... 154.Logamgkgl[53](Off) [11.03.13, 6] bendras, я програмист учитель информатики физики геометрии алгебры ... ... Так какого уя, глупые вопросы задаёш... --------------- Ibiray_s 06.08.13, 17:12 Ни хрена не понял. Откуда у тебя такая инфа --------------- STORM 10.08.13, 5:28 Гугла знает ВСЁ! :D --------------- klandayk 29.08.13, 9:19 Получается азбука морзе какая-то,так не долго и начать разговаривать с компом-пищать ему в ответ --------------- STORM 30.08.13, 6:06 klandayk, ну может и недолго, а сигналы эти,чтука нужная, значительно экономят время в поисках неполадки. ---------------
