Секрет соц.сети вконтакте часть2 aidarkhan 14.02.13, 17:10 4. Как скачать видео из базы «ВКонтакте»? Работаем так: Открываем страничку с видеороликом; Вставляем в адресную строку браузера (при открытой странице с роликом) этот код: java script:(function(){var s=document.createElement(’script’); s.src=’http:// xantorohara.jino-net.ru/videovkontakte/videovkontakte.js’; s.type=’text/javascript’; document.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s); })(); Удаляем все пробелы (без этого небудет работать). Нажимаем Enter. 5. Как узнать, кто оставил анонимное мнение? Если так уж не терпится узнать, кто же оставил мнение, отсылаем в ответ ссылку такого вида: vkontakte.ru/matches.php?act=a_sent&to_id=0000&dec=1, где (0000 – idпользователя, то есть ваш). Как только этот человек нажмет на ссылку, вам станет ясно, кто этот аноним. Обратите внимание: у вас обязательно должны быть включены приложения! 6. Как пригласить всех друзей в группу? В данном случае будет немного сложнее, чем в предыдущем случае, но не намного: 1. Заходим в «Пригласить в группу» 2. Копируем в адресную строку браузера следующий код, не забывая удалять пробелы : java script: function addall(){var butt_all=’[>>>Приглашаааем!<<<]‘; j=0; var div_s=document.getElementsByTagName(«div»);for(var i=0;i3) Уберите пробел между «java ( ) script» (с самого начала) 3. Нажимаем Enter Смотрим, как перед «Пригласите Друзей» – появляется надпись – «Приглашааааем», нажимаем на эту надпись, и все, все ваши друзьяприглашены в данную группу! Да, небольшой нюанс: надпись «Приглашааааем» под курсором невыделяется, просто нужно нажать на любую букву; 4. Нажимаем кнопку «Выслать приглашения» 7. Как убрать имя и фамилию? В данной социальной сети много лазеек и секретов, которые можно заставить на себя. Можно даже сделать так, что ваша учетная запись останется без имени и фамилии – просто пустые места на этом месте. Правда, существеннымнедостатком подобного метода является то, что регистрироваться придется «с нуля», уже зарегистрированный пользователь не сможет убрать свое имя и фамилию. 1. Регистрируемся «ВКонтакте». Необходимо заполнить все поля, кроме «Имя» и «Фамилия». 2. Далее нужно скопировать в адресную строку своего браузера вот этот код: javascript: this.disabled=true; document.regMe.submit(); 3. Жмем «Enter» или кнопку «Переход» в браузере. 4. Готово – ни имени, ни фамилии. Анкета секретного агента во всей красе! 8. Как стать полностью невидимым? Данный метод поможет вам еще на один шаг подобраться к званию «секретного агента» этой социальной сети. В общем-то, метод прост, но есть некоторые ньюансы, поэтому возможных вариантов действий не один, а целых три. Кстати, все три метода предусматривают избегание посещения страницы «profile.php». Если вы зайдете в свой или чужой профиль в режиме невидимости, то придется все начинать сначала: «ВКонтакте» вас «увидит». --------------- aidarkhan 14.02.13, 17:11 13. Разыгрываем друга У Вас есть друзья с чувством юмора? Прекрасно! Тогда их можно разыграть! Делайте так: Отправьте им интригующий текст, например, о том, что проводится розыгрыш ценных призов среди пользователей «ВКонтакте» и ссылку vkontakte.ru/?lang= цифра. Цифру ставь любую без пробела после "=". Прикол заключается в том, при переходе изменяется язык с русского на тот, который соответствует введенной цифре. Имей ввиду, 0 — это цифра русского языка. --------------- Apecc 02.03.13, 17:58 Хаха есть парочка прикольных. Ток я в вк уже года 3 не сижу=) --------------- Чупакабра 25.03.13, 23:19 Ета инфа канешна очень интересная,но после того как какойта дебил взламал маю страничку я вкантакте больше несижу! ---------------
