Очень часто бывает что мы забываем код
телефона, который нужен чтобы сделатьполный сброс или вставить другую симкарту, а иногда код телефона запрашивается сразупри включении телефона. Рассмотрим первый случай - телефон включается, код не просит, но узнать его очень хочется.- если у вас смартфон работающий на Symbian 9.1 ( список моделей 3250, 5500, E50, E60, E61, E61i, E62, E65, E70, N71, N73, N75, N77, N80, N91, N91 8GB, N92, N93, N93i ), то делаем по одному из следующих способов: 1. Качаем программу MyNokiaTool , убеждаемся что стоят драйвера на кабель - NCCD (если стоит Nokia PCSuite или OVI Suite, то драйвера уже стоят), подключаем телефон в обычном режиме (режим PCSuite, OVI Suite), на компьютере закрываем программу PCSuite или OVI Suite. Запускаем MyNokiaTool, жмем кнопку Подключить и затем внизу кнопочку Прочитать код - справа видим результат. скрин2. Устанавливаем Джаф, подключаем телефон в обычном режиме (режим PCSuite, OVI Suite), на компьютере закрываем программу PCSuite или OVI Suite переходим во вкладку BB5, ставим галочку на User Code Edit, жмем SERVICE, затем Read Code и видим код телефона.3. Устанавливаем AntSuite, подключаем телефон в обычном режиме (режим PCSuite, OVI Suite), на компьютере закрываем программу PCSuite или OVI Suite, запускаем ярлычок с ключиком - [Simple], переходим во вкладку Main, жмем Read Info и ждем пока считается инфа, потом переходим во вкладку Service - User code и жмем Get - справа внизу видим код телефона. скрин если у вас смартфон работающий на Symbian 9.2 и выше ( список моделей E51, E66, E71, E90, N81, N81-8GB, N82, N95, N95-8gb, N76, 6290, 5700, 6120, 6121, 6110, N78, N79, N85, N96, N96-3, 5320, 6220, 6210, 6650, 5320, 5630, 5730, 6210, 6220, 6650, 6710, 6720, 6730, 6760, 6790, C5, Е5, E52, E55, E72, E75, E5, N78, N79, N85,N86, N96, 5800, 5800, 5530, 5228, 5233, 5230, 5250, N97, N97mini, X6, C6, N8, E7, C7, C6-01 ), то прочитать код не получится, на этих смартфонах необходимо делать полный сброс с помощью софта: ВНИМАНИЕ! все данные с памяти телефона будут удалены - заранее делаем резервную копию нужных данных 1. Качаем MyNokiaTool , жмем подключить, затем вкладка Stuff и жмем кнопку Сброс настроек 2. Ставим Джаф, переходим во вкладку BB5, ставим галочку наFactory Setting, жмет SERVICE,выбираем Factory Set Full и жмем Write - смотрим скрин3. Ставим AntSuite , запускаем ярлычок с ключиком - [Simple], переходим во вкладку Main, жмем Read Info и ждем пока считается инфа, потом переходим во вкладку Service, ставим галочку на Full Factory ижмем Do.Рассмотрим второй случай - телефон включается и сразу просит код.тут есть 2 варианта:-если у вас смартфон работающий на Symbian 9.1 ( список моделей 3250, 5500, E50, E60, E61, E61i, E62, E65, E70, N71, N73, N75, N77, N80, N91, N91 8GB, N92, N93, N93i ), то переводим телефон в Local Mode и выполняем любой из трех способов из первого случая Symbian 9.1.- если у вас смартфон работающий на Symbian 9.2 и выше список моделей E51, E66, E71, E90, N81, N81-8GB, N82, N95, N95-8gb, N76, 6290, 5700, 6120, 6121, 6110, N78, N79, N85, N96, N96-3, 5320, 6220, 6210, 6650, 5320, 5630, 5730, 6210, 6220, 6650, 6710, 6720, 6730, 6760, 6790, C5, Е5, E52, E55, E72, E75, E5, N78, N79, N85,N86, N96, 5800, 5800, 5530, 5228, 5233, 5230, 5250, N97, N97mini, X6, C6, N8, E7, C7, C6-01 , то прочитать код в Local Mode не получится, но можно сделать полный сброс, как описано выше (3 способа для 9.2 и выше). Если не хотите возиться со всякими резисторами или просто нет возможности его найти, то думаю еще один из простых вариантов - это перепрошить телефон в мертвом режиме (Dead Mode). Для этого изучаем мануал, качаем или J.A.F, или Phoenix и шьем. Некоторые модели шьются только Джафом или только Фениксом - если не знаете чем шить - можете спросить в этой теме.Некоторые модели в мертвом режиме не шьются - Nokia N73, N95, н82!ВНИМАНИЕ! после прошивки в мертвом режиме все данные с памяти телефона будут удалены |
