slim1 пишет:
"и еще забыл написать последнее время я вырубал его в спящем режиме только он вырубался и тут же включался а я делал так только он выключается я тут же выключал фильтр и спящий режим не сбрасывался может это боком вышло такое выключение?" Если комп не уходит в спящий режим, значит есть неисправность в подключенном оборудовании, мышка, клава, джойстик или какие еще девайсы, где то что-то коротит, что вобщем то уже плохо. Отключения твоим способом тоже не есть хорошо, может причина и в этом. Надо было попробовать включить комп, когда тормозил, с выключенными всеми девайсами, даже мышку с клавой отсоединить и посмотреть, будет ли работать. Что касается жестких дисков, то в разных регионах, наверняка и цены разные, на гигоф 40, не думаю что дороже 2000р стоит. От 1000. |
STORM, хорошо спасибо, потом как в ремонт свожу напишу в чем причина и цену
slim1,
STORM, я тут немного разобрался, щас пк запускается какое то время работает потом жестко тормозит даже если открыт один браузер или просто по папкам на компе лазию потом немного отпускает работает и снова плющит , интересно что за ерунда
в диспетчере задач процессор и оперативка не нагружены
slim1, попробуй запустить в безопасном режиме с отключением всех драйверов. Попробуй удалить то, что недавно устанавливалось. Кстати, можно было попробовать откатить комп к предыдущей точке сохранения, могло бы помочь, но вродь ты писал что винду переустановили, уже не покатит вобщем.
____________Ну или попробуй все ж Восстановление системы, Пуск - в поисковой строке вбей Восстановление. Или отключи все USB провода если есть, кроме мышки и клавы, у меня помнится геймпад очень сильно по какой то причине комп тормозил, не знал что и делать, пока случайно не отключил. Не факт что поможет, но проверить тоже стоит. Посл.ред.: STORM (28.08.16, 13:55), всего 1 раз |
slim1 пишет:
"в диспетчере задач процессор и оперативка не нагружены" Проверь их температуру, можно это в Биосе проверить (Не пробовал), или скачать специальную прогу, таких полно бесплатных. Если под 50 и выше то очень плохо. |
STORM, я тоже сегодня про температуру думал , эверест надо скачать проверить
slim1, попробуй, может дело как раз в старой термопасте. Хотя я к примеру уже лет 6 не менял, а при проверке, месяца 2 назад проверял, всё было в пределах нормы.
STORM, сегодня отвез , что то не позвонили думал сразу сделают, может завтра прояснится.температуру сверял нормально, фильм запускаю он то идет то остановится и потом как на перемотке идет того момента. как если я бы в обычном режиме смотрел
