ГлавнаяФорумыЧАТКПК
HTC T5353 ((Topaz)) proshivka
nu kak vam??
Norm:33%
klass:66%
Опрошено:3
RapKiller[5] (Off)
[15.03.13, 22:09]
Пошаговая прошивка HTC T5353 Diamond2 (Topaz)
Инструкция по прошивке HTC Diamond2
Самостоятельная перепрошивка коммуникатора опасна и может вывести из строя ваш аппарат! Администрация ресурса не несет ответственности за ваши действия.
Все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск!
I. Перед прошивкой:
- полностью зарядить аккумулятор на 100%
- сделать бекап (бэкап контактов,сообщений,заметок) для возврата их в новой прошивке. Для этого можно воспользоваться утилитами, например SPB Backup.
- чтобы поставить неофициальную прошивку, (самодельную) или обновить только Radio, необходимо провести процедуру HardSPL (Update SPL) как на СЕРЫХ, так и на БЕЛЫХ аппаратах - это делается только один раз!
- Если при прошивки произошли какие то проблемы, то вам будет нужна та прошивка которая шла с ним вначале. И эта же прошивка вам понадобится для отката, если вы решите отнести его в гарантийный ремонт.
- Преред прошивкой HardSPL необходимо подключение к интеренту но не через прокси!
-Отключите антивирусы и фаерволл.
-Включить радио модуль аппарата.
II. Процедура прошивки HardSPL:
На ПК должен быть установлен Microsoft.NET Framework 3.5
1. Скачиваем архив HardSPL_2.51.zip и распаковываем его в папку на локальном диске. (например d:\HardSPL)
2. Подключаем КПК к компьютеру и синхронизируем его с ActiveSync или WDC.
3. Запускаем TopazRUUWrapper.exe
4. В появившемся окне ставим галочку, и нажимаем кнопку "Next"
5. Также везде ставим галочки, и жмем "Next"
6. В конце процедуры появится окно с кнопкой Finish, значит прошивка SPL завершилась удачно.
Примечание: Прошить SPL так же можно с карты памяти.
Как вернуть родной HardSPL:
1. Сначала прошиваемся родной прошивкой которая шла изначально с телефоном.
2. Скачиваем и распаковываем этот архив на вашем копьютере.
3. Запускаем TopazSPLRelocker_SPL133.exe в появившемся окне ставим галочку и нажимаем Next.
4. В следующем окне нажимаем Next.
5. В другом нажимаем Update.
6. Next.
7. Тоже Next.
8. Начинается процесс прошивки родного HardSPL, ожидаем окончания.
9. Заходим в бутлоадер и проверяем. Должно быть написано SPL-1.33.0000
Как попасть в бутлоадер (Bootloader)
Чтобы убедится что HardSPL прошит зайдите в режим бутлоадера:
1. Выключаем аппарат.
2. Нажимаем и держим кнопку уменьшения громкости.
3. Коротко нажимаем кнопку питания при этом удерживая клавишу уменьшения громкости до появления четырехцветного экрана.
III. Руководство по прошивке:
Пошаговая инструкция по установке официальной прошивки:
1. Подключаем коммуникатор к компьютеру и синхронизируем через AktiveSync.
2. Запускаим файл официальной прошивки, следуем инструкциям.
3. После распаковки файлов официальной прошивки появится мастер прошивки (RUU)
4. В появившемся окне ставим галочку и жмем Далее.
5. Опять галочка и кнопка Далее.
6. Еще одна галочка и жмем кнопку "Обновить".
После начнется процесс прошивки, во время него не следует трогать кабель или нажимать на кнопки телефона.
По окончанию процесса прошивки можно отключить кабель.
Инструкция по прошивке НЕ официальной прошивкой:
1. Прошиваем SPL
2.Скачиваем прошивку, распаковываем в папку на локальном диске.
3 Подключаем коммуникатор к ПК и синхронизируем его.
4. Запускаем RUU (прошивальщик ROMUpdateUtiltty.exe)
5. Ставим галочку, нажимаем кнопку Next.
6. Опять Next.
7. Затем жмем на кнопку Update, экран почернеет и начнется процесс перепрошивки.
IV. Руководство по прошивке Радио:
При прошивке радио данные не теряются! Прошивается только радио.
Перед прошивкой радио необходимо сделать HardSPL (см. выше)
1. Скачиваем необходимую вам версию радио.
2. Распоковываем его в папку на ПК.
3. Скачиваем TopazRUUWrapper и кладем в ту же папку где лежит само радио.
4. Синхронизируем коммуникатор с компьютером через ActiveSync.
5. Запускаем прошивальщик в появившемся окне ставим галочку и жмем Next.
6. Снова Next.
7. Жмем кнопку "Update" и девай переходит в бутлоадер затем начинается процесс прошивки.
Ничего не трогаем, ждем окончания процедуры.
V. Прошивка с карты памяти или с внутренней памяти телефона:
1. Карта памяти должна быть отформатированнна в файловую систему FAT32!
2. Переименовываем файл прошивки в TOPAIMG.nbh и кладем его в корень карты памяти.
3. Выключаем коммуникатор.
4. Переходим в режим бутлоадера (см. выше)
5. На экране появится надпись что файл TOPAIMG.nbh найден и предложит обновить.
6. Для начала прошивки нажимаем кнопку включения и ждем окончания прошивки.
7. Вконце открываем крышку и делаем Soft reset.
vovan2014[168] (Off)
[26.01.14, 17:56]
норм
