Больной, это из разряда информации услышанной о зарядниках мизинчиковых и пальчиковых аккумуляторов. Во многих зарядках нет ограничителя - прерывателя зарядки, и всунутые элементы питания туда, заряжаются до бесконечности, пока их не вытащить - при длительном нахождении в таких зарядниках, аккумуляторы естественно портятся. Обычно к таким зарядком прилагается инструкция, где написано сколько часов нужно заряжать. К некоторым Радиотелефонам это тоже относится, если не снимать с базы, то аккумуляторы заряжаются без остановки, греются и выходят из строя гораздо раньше положенного срока. Была помнится у меня такая трубка, Филипсом звалася)
ничего не делать
Asel175525344, ога, а заодно и телефоном не пользоваться вообще.
Больной пишет:
"По поводу три джи информация в первом посте чуть устарела. Я бы переформулировал так: однозначно не стоит ставить автовыбор два джи - три джи (вот это очень конкретно пожирает батарею); однозначно "только GSM" при поездках, например, в деревню; в остальных случаях либо "только три джи", либо "только GSM". В городе, если стоит "только три джи", по большому счету все нормально, зато интернет доступен в достойном качестве. Если интернет долго или вообще не нужен - да, я бы тоже переключил на джи эс эм. Хотя если интернет не нужен, то вообще нафига смартфон, любая звонилка за 700-1500 рублей умеет звонить и акк живет несколько дней. Даже если звонки идут один за другим - обычно на пару дней зарядки хватает. А то и больше." Дополню сам себя. Купил смарт на четыре джи. Режимы сети там такие: только GSM; только WCDMA; только LTE; автоматически. Так вот - несмотря на вышенаписанное, я поставил автоматически. Почему? А потому, что первые два режима подходят для мест, где четыре джи не ловит. Правда, зачем в такие места нужен подобный смарт вчетверо дороже обычного - вопрос интересный. Можно поставить только LTE. Интернет будет офигенный, песня будет скачиваться за пару секунд, а вот голосовой связи не будет вовсе. Ибо LTE ее не поддерживает. А авторежим как раз очень хорош. Поступает звонок - немедленно происходит переключение на третье поколение, а так держится четвертое. Если даже после звонков аппарат застрял на третьем, он переключится на четвертое при первой же передаче данных. |
Эх, я вот выставил только 3g , по Москве нормально, но увы, на работе, такое место странное, в здании на 3ем этаже! Нет покрытия 3g и это почти в центре то Москвы, пипец, в результате без Автовыбора просто пропадает сеть, фих дозвонишся, а с Автовыбором, Едже только работает, да и то неустойчивый прием, хоть сеть есть в этом случае и то хорошо, одно радует, халявный вайфай на работе ))) Вот хочеш нехочеш, а мне автовыбор только выбирать приходится, после работы и на работе, его переключать туда сюда, вломс.
Я на триджишном смарте именно переключал - правда, не ежедневно, а только когда ездил за город. Потому что за городом три джи не ловит, вот я и ставил только второе. А в городе только третье. Только второе теперь стоит и сейчас, ибо этот аппарат дисквалифицирован в звонилку, да и симка там теперь другая.
Меньше им пользоваця
Ставить на зарядку
Посты 117 и 118 оригинальность аж зашкаливает гг...
На андройдах 4.х в меню разработчиков, можно отключить фоновые процессы. По умолчанию стоит стандартно. Можно или выключить их вообще или по выбору оставить 1,2,3 или более процессов. Это реально экономит заряд аккумулятора, проверено.
