MD5 Decrypter
<?php function md5_decode($hash){ $ch = curl_init('http://www.md5decrypter.com/index.php'); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'hash='.$hash); $result = preg_replace('#^.+Normal Text: \</b\>(.+?)\n\<br/\>.+$#s', '$1', curl_exec($ch), 1, $count); curl_close($ch); return $count ? $result : FALSE; } echo md5_decode('adc41cdc9f1515c560ccc70d899c4e42'); ?> |
Простая каптча
<?php // Папка со шрифтом + его имя $font = 'fonts/Disney.ttf'; // Общее число линий $lineCount = 40; // Размер шрифта $fontSize = 40; // Высота картинки $height = 50; // Ширина картинки $width = 150; $img_handle = imagecreate ($width, $height) or die ("Cannot Create image"); // Основной цвет в RGB $backColor = imagecolorallocate($img_handle, 255, 255, 255); // Цвета линий в RGB $lineColor = imagecolorallocate($img_handle, 175, 238, 238); // Цвет текста в RGB $txtColor = imagecolorallocate($img_handle, 135, 206, 235); // Не изменяйте код ниже $string = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789"; for($i=0;$i<6;$i++){ $pos = rand(0,36); $str .= $string{$pos}; } $textbox = imagettfbbox($fontSize, 0, $font, $str) or die('Error in imagettfbbox function'); $x = ($width - $textbox[4])/2; $y = ($height - $textbox[5])/2; imagettftext($img_handle, $fontSize, 0, $x, $y, $txtColor, $font , $str) or die('Error in imagettftext function'); for($i=0;$i<$lineCount;$i++){ $x1 = rand(0,$width);$x2 = rand(0,$width); $y1 = rand(0,$width);$y2 = rand(0,$width); imageline($img_handle,$x1,$y1,$x2,$y2,$lineColor); } header('Content-Type: image/jpeg'); imagejpeg($img_handle,NULL,100); imagedestroy($img_handle); session_start(); $_SESSION['img_number'] = $str; ?> form.php <form action="result.php" method="post"> <img alt="Random Number" src="image.php"> <input type="text" name="num"><br> <input type="submit" name="submit" value="Check"> </form> result.php <?php session_start(); if($_SESSION['img_number'] != $_POST['num']){ echo'The number you entered doesn\'t match the image.<br> <a href="form.php">Try Again</a><br>'; }else{ echo'The numbers Match!<br> <a href="form.php">Try Again</a><br>'; } ?> |
Антивирус на PHP
<? // Заваливаем массив списком нужных нам директорий $dir = array("./dir/"); // Расширение для сортировки $extentions = array(".php"); // масссив из безопасных php-файлов файлов $safe_files = array("index.php","shell.php"); // Каждый элемент массива - как отдельную директорию foreach ($dir as $get_dir) { // Открываем хэндл директории $dir_handle = opendir($get_dir); // Получаем данные из директории while ( false !== ($file = readdir($dir_handle)) ) { // Находим файлы с расширением пэхопэ $ext = strtolower(strrchr($file, ".")); // Отсортируем все .php файлы if ( in_array($ext, $extentions) ) { // Собираем новый массив из php-файлов $php_files[] = $file; } } } ?> |
Win to Utf8
<?php //------------------ Функция перекодировки из WIN в UTF --------------------// function win_to_utf($str) { if (function_exists('mb_convert_encoding')) return mb_convert_encoding($str, 'utf-8', 'windows-1251'); if (function_exists('iconv')) return iconv('windows-1251', 'utf-8', $str); $win1251utf8 = array( "\xC0"=>"А","\xC1"=>"Б","\xC2"=>"В","\xC3"=>"Г","\xC4"=>"Д","\xC5"=>"Е","\xA8"=>"Ё","\xC6"=>"Ж","\xC7"=>"З","\xC8"=>"И","\xC9"=>"Й","\xCA"=>"К","\xCB"=>"Л","\xCC"=>"М", "\xCD"=>"Н","\xCE"=>"О","\xCF"=>"П","\xD0"=>"Р","\xD1"=>"С","\xD2"=>"Т","\xD3"=>"У","\xD4"=>"Ф","\xD5"=>"Х","\xD6"=>"Ц","\xD7"=>"Ч","\xD8"=>"Ш","\xD9"=>"Щ","\xDA"=>"Ъ", "\xDB"=>"Ы","\xDC"=>"Ь","\xDD"=>"Э","\xDE"=>"Ю","\xDF"=>"Я","\xE0"=>"а","\xE1"=>"б","\xE2"=>"в","\xE3"=>"г","\xE4"=>"д","\xE5"=>"е","\xB8"=>"ё","\xE6"=>"ж","\xE7"=>"з", "\xE8"=>"и","\xE9"=>"й","\xEA"=>"к","\xEB"=>"л","\xEC"=>"м","\xED"=>"н","\xEE"=>"о","\xEF"=>"п","\xF0"=>"р","\xF1"=>"с","\xF2"=>"т","\xF3"=>"у","\xF4"=>"ф","\xF5"=>"х", "\xF6"=>"ц","\xF7"=>"ч","\xF8"=>"ш","\xF9"=>"щ","\xFA"=>"ъ","\xFB"=>"ы","\xFC"=>"ь","\xFD"=>"э","\xFE"=>"ю","\xFF"=>"я"); return strtr($str, $win1251utf8); } ?> |
PHP перекодируем текст из HTML-последовательностей и наоборот
<?php < ?php function unicon($str, $to_uni = false) { $cp = Array ( "А" => "А", "а" => "а", "Б" => "Б", "б" => "б", "В" => "В", "в" => "в", "Г" => "Г", "г" => "г", "Д" => "Д", "д" => "д", "Е" => "Е", "е" => "е", "Ё" => "Ё", "ё" => "ё", "Ж" => "Ж", "ж" => "ж", "З" => "З", "з" => "з", "И" => "И", "и" => "и", "Й" => "Й", "й" => "й", "К" => "К", "к" => "к", "Л" => "Л", "л" => "л", "М" => "М", "м" => "м", "Н" => "Н", "н" => "н", "О" => "О", "о" => "о", "П" => "П", "п" => "п", "Р" => "Р", "р" => "р", "С" => "С", "с" => "с", "Т" => "Т", "т" => "т", "У" => "У", "у" => "у", "Ф" => "Ф", "ф" => "ф", "Х" => "Х", "х" => "х", "Ц" => "Ц", "ц" => "ц", "Ч" => "Ч", "ч" => "ч", "Ш" => "Ш", "ш" => "ш", "Щ" => "Щ", "щ" => "щ", "Ъ" => "Ъ", "ъ" => "ъ", "Ы" => "Ы", "ы" => "ы", "Ь" => "Ь", "ь" => "ь", "Э" => "Э", "э" => "э", "Ю" => "Ю", "ю" => "ю", "Я" => "Я", "я" => "я" ); if ($to_uni) { $str = strtr($str, $cp); } else { foreach ($cp as $c) { $cpp[$c] = array_search($c, $cp); } $str = strtr($str, $cpp); } return $str; } echo unicon('Москва Тверская 7'); //выводим расшифрованую запись в браузер ?> А вот ещё нашёл онлайн тулзу для такого рода преобразований http://wwwguru.net/sandbox/index.php ?> |
Декодирует строку в указанную кодировку
<?php if (is_utf8($string)) $detect='utf-8'; else { $cp1251=0; $koi8u=0; $strlen=strlen($string); for($i=0;$i<$strlen;$i++) { $code=ord($string[$i]); if (($code>223 and $code<256) or ($code==179) or ($code==180) or ($code==186) or ($code==191)) $cp1251++; // а-я, і, ґ, є, Ї if (($code>191 and $code<224) or ($code==164) or ($code==166) or ($code==167) or ($code==173)) $koi8u++; // а-я, є, і, ї, ґ } if ($cp1251>$koi8u) $detect='windows-1251'; else $detect='koi8-u'; } if ($encoding==$detect) return $string; else return iconv($detect, $encoding."//TRANSLIT", $string); } ?> |
Перекодировка из двухбайтового юникода в utf-8
<?php /** * Перекодировка из двухбайтового юникода в utf-8 * автор: nc_soft * 18.09.08 * */ //может быть встречались с таким в j2me? $s='\u041f\u0440\u0435\u0432\u0435\u0434 \u041a\u0440\u0435\u0432\u0435\u0434\u043a\u043e!'; //чтобы перекодировать в нормальный вид можно пошаманить вот так echo preg_replace('#\\\\u([0-9a-f]{4})#se','iconv("UTF-16BE","UTF-8",pack("H4","$1"))',$s); /*надеюсь, кому-то пригодится, хотя эти заметки я пишу в основном для себя */ //upd: способ номер 2 print_r( json_decode('["'.$s.'"]') ) |
Масовая всех файлов из одной директории с utf8 на cp1251
<?php function doit($dir='.'){ $d=opendir($dir); while($f=readdir($d)){ if($f!=='.' AND $f!=='..'){ echo $f; if(is_file($dir.'/'.$f)){ echo ' Converting...'; $a=file_get_contents($dir.'/'.$f); $a=iconv('UTF-8','WINDOWS-1251',$a); $fp=fopen($dir.'/'.$f,'w'); fwrite($fp,$a); fclose($fp); echo ' - OK<br />'; }elseif(is_dir($dir.'/'.$f)){ echo ' changing dir<br />'; doit($dir.'/'.$f); }else{ echo ' Skipping<br />'; } } } } doit('.'); ?> |
а как их установить на сайт
А для чeго эти коды?
