ГлавнаяФорумыЧАТСкрипты/PHP/MySQL/CSS/HTML
Полезные PHP коды
InkMission[78] (Off)
[06.02.11, 22:37]
Достаём инфу из Java
<?php
$jar = '1.jar';
$zip = new ZipArchive;
if ($zip->open($jar) === TRUE) {
$cont = $zip->getFromName('META-INF/MANIFEST.MF');
$midp=explode('MicroEdition-Profile: ',$cont);
$midp=strtok($midp[1],'
$config=explode('MicroEdition-Configuration: ',$cont);
$config=strtok($config[1],'
$version=explode('MIDlet-Version: ',$cont);
$version=strtok($version[1],'
$name=explode('MIDlet-Name: ',$cont);
$name=strtok($name[1],'
$vendor=explode('MIDlet-Vendor: ',$cont);
$vendor=strtok($vendor[1],'
$zip->close();
echo 'Название: '.$name.'<br/>
Версия: '.$version.'<br/>
Производитель: '.$vendor.'<br/>
Профиль: '.$midp.'<br/>
Конфигурация: '.$config;
[06.02.11, 22:37]
Анимация из видео
<?php
$file = "file.avi";
$movie = new ffmpeg_movie($file);
$gif=new ffmpeg_animated_gif("image.gif",100 ,100 ,24);
for ($frame = 150; $frame <= 200; $frame++) {
$image = $movie->getFrame($frame);
$gif->addFrame($image);}
[06.02.11, 22:38]
Винимаем иконку из Java-приложения
<?php
if(!isset($_GET['jar']))exit;
if ($zip->open(base64_decode($_GET['jar'])) === TRUE) {
if($manifest = $zip->getFromName('META-INF/MANIFEST.MF')){
if (strpos($manifest, 'MIDlet-Icon: ') !== FALSE){
$jad = explode('MIDlet-Icon: ',$manifest);
$icon = str_replace("\n",' ', $jad[1]);
$icon = str_replace("\r",' ', $icon);
$icon = strtok($icon,' ');
$icon = preg_replace('#/#', NULL, $icon);
else $icon='icon.png';
}else exit;
if($image = $zip->getFromName($icon)){
$image = imagecreatefromstring($image);
$width=imagesx($image);
$height=imagesy($image);
$x_ratio=16/$width;
$y_ratio=16/$height;
if(($width<=16)&&($height<=16)){
$tn_width=$width;
$tn_height=$height;
}elseif(($x_ratio*$height)<16){
$tn_height=ceil($x_ratio*$height);
$tn_width=16;
}else{
$tn_width=ceil($y_ratio*$width);
$tn_height=16;
$dst=ImageCreate($tn_width,$tn_height);
imagecopyresampled($dst, $image, 0, 0, 0, 0, $tn_width,$tn_height,$width,$height);
$image = $dst;
}else{
//эта иконка будеет, если в архиве нет иконки
$image = imagecreatefrompng('my_icon.png');
header('Content-type: image/png');
ImagePng($image);
ImageDestroy($image);
$zip->close();
[06.02.11, 22:39]
Защита от sql инъекций при помощи pdo_mysql
<?php
* Защита от sql инъекций при помощи pdo_mysql
* автор: Nc_Soft
* 19.12.10
$host = 'localhost'; //хост
$db = 'database_name'; //база данных
$user = 'root'; //юзер
$password = 'password'; //пароль
//соединяемся
$db = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db", $user, $password,
array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8"));
//делаем sql запрос на создание таблицы (id|user|time)
$q = $db->prepare("CREATE TABLE IF NOT EXISTS `test` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`user` varchar(20) NOT NULL,
`time` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; ");
//выполняем запрос
$q->execute();
//теперь давайте добавим запись
$q = $db->prepare("INSERT INTO test SET user=? ");
$q->execute(array('имя1'));
в таблице добавилась запись
обратите внимание, что я не использовал никакие функции для фильтрации
(mysql_real_escape_string и подобные), просто обозначит placeholder куда вставить
значение через ?, а потом при execute задал значение массивом
//давайте теперь изменим добавленную запись
//получаем последний добавленный ид
$id = $db->lastInsertId();
//запрос на update
$db->prepare("UPDATE test SET user=? WHERE id=? ")->execute(array("новое ' имя", $id));
Обратите внимание, сейчас я воспользовался цепочкой вызовов ->()->
чтобы не заводить переменную $q как в примерах выше.
Параметры в массиве должны идти в строгом порядке, как в запросе,
действительно, будет нелепо перепутать id и name местами
Даже не смотря на то, что в параметре присутствует кавычка запрос выполянется нормально,
pdo все экранирует самостоятельно.
//если не нравятся ? или хотите изменить порядок, можно заюзать именнованные параметры
$db->prepare("INSERT INTO test SET user=:user ")->execute(array(':user'=>'новый юзер'));
Теперь массив с параметрами не такой безликий как раньше, какой способ задания параметров
выбрать решайте сами
//Ну и напоследок: как извлекать записи
$q = $db->prepare("SELECT * FROM test");
$q->execute();
$data = $q->fetchAll();
print_r($data);
//подробную информацию о pdo_mysql вы всегда можете найти в гугле
[06.02.11, 22:40]
Защита от XSS
function antihack(&$var){
if(is_array($var)) array_walk($var, 'antihack');
else $var = htmlspecialchars(stripslashes(mysql_real_escape_string($var)), ENT_QUOTES, 'UTF-8');
foreach(array('_SERVER', '_GET', '_POST', '_COOKIE', '_REQUEST') as $v){
if(!empty(${$v})) array_walk(${$v}, 'antihack');
[06.02.11, 22:40]
3D Captcha
<?php
* 3D Captcha
* автор: KAndy (http://kandy.habrahabr.ru/)
* 30.07.08
Прочитал на хабрахабре интересный топик
http://habrahabr.ru/blog/php/45463.html
понравилась реализация
капчи, все четко и ничего лишнего, в стиле ооп
$capthca = new Capthca3d();
$capthca->render();
class Capthca3d{
const CHARS = 'WEafRTYIPAGHJKXBNM3479j';
protected $hypot = 8;
protected $image = null;
protected $text = '';
public function __construct()
$this->time = microtime(true);
$this->generateCode();
protected function generateCode()
$chars = self::CHARS;
for($i =0; $i<3; $i++){
$this->text .= $chars{ mt_rand(0,22)};
public function getText()
return $this->text;
protected function getProection($x1,$y1,$z1)
$x = $x1 * $this->hypot;
$y = $z1 * $this->hypot;
$z = -$y1 * $this->hypot;
$xx = 0.707106781187;
$xy = 0;
$xz = -0.707106781187;
$yx = 0.408248290464;
$yy = 0.816496580928;
$yz = 0.408248290464;
$cx = $xx*$x + $xy*$y + $xz*$z;
$cy = $yx*$x + $yy*$y + $yz*$z+ 20 * $this->hypot;
return array(
'x' => $cx,
'y' => $cy
function zFunction($x,$y){
$z = imagecolorat($this->image,$y/2,$x/2)>0?2.6:0;
if( $z != 0 ){
$z += mt_rand(0,60)/100;
$z += 1.4 * sin(($x+$this->startX)*3.141592654/15)*sin(($y+$this->startY)*3.141592654/15);
return $z;
public function render()
$xx =30;
$yy =60;
$this->image = imageCreateTrueColor($yy * $this->hypot , $xx * $this->hypot);
$whiteColor = imageColorAllocate($this->image,255,255,255);
imageFilledRectangle($this->image,0,0,$yy * $this->hypot , $xx * $this->hypot,$whiteColor);
$textColor = imageColorAllocate($this->image,0,0,0);
imageString($this->image, 5, 3, 0, $this->text, $textColor);
$this->startX = mt_rand(0,$xx);
$this->startY = mt_rand(0,$yy);
$coordinates = array();
for($x = 0; $x < $xx + 1; $x++){
for($y = 0; $y < $yy + 1; $y++){
$coordinates[$x][$y] = $this->getProection($x,$y,$this->zFunction($x,$y));
for($x = 0; $x < $xx; $x++){
for($y = 0; $y < $yy; $y++){
$coord = array();
$coord[] = $coordinates[$x][$y]['x'];
$coord[] = $coordinates[$x][$y]['y'];
$coord[] = $coordinates[$x+1][$y]['x'];
$coord[] = $coordinates[$x+1][$y]['y'];
$coord[] = $coordinates[$x+1][$y+1]['x'];
$coord[] = $coordinates[$x+1][$y+1]['y'];
$coord[] = $coordinates[$x][$y+1]['x'];
$coord[] = $coordinates[$x][$y+1]['y'];
$c = (int) ($this->zFunction($x,$y)*32);
$linesColor = imageColorAllocate($this->image, $c, $c, $c);
imageFilledPolygon($this->image, $coord, 4, $whiteColor);
imagePolygon($this->image, $coord, 4, $linesColor);
imageString($this->image, 5, 3, 0, $this->text, $whiteColor);
imageString($this->image, 1, 3, 0, (microtime(true)-$this->time), $textColor);
header('Content-Type: image/png');
imagepng($this->image);
imagedestroy($this->image);
[06.02.11, 22:40]
Проверка хоста
<?php
* Проверка хоста
* автор: Nc_Soft
* 12.11.08
//используется функция checkdnsrr, если ее нет (винда), то юзаем виндовскую nslookup
if(!function_exists('checkdnsrr')){
function checkdnsrr($host, $type=''){
if(!empty($host)){
$type = (empty($type)) ? 'MX' : $type;
exec('nslookup -type='.$type.' '.escapeshellcmd($host), $result);
$it = new ArrayIterator($result);
foreach(new RegexIterator($it, '~^'.$host.'~', RegexIterator::GET_MATCH) as $result){
if($result){
return true;
return false;
//проверим адрес
$url='http://wen.ru/forum';
if (checkdnsrr(parse_url($url,PHP_URL_HOST)))
echo 'хост верен';
else
echo 'хост неверен';
//проверим кривой адрес
$url='http://gfghhrwen.ru/forum';
echo 'хост верен';
else
все материалы на
http://php.net/checkdnsrr
[06.02.11, 22:41]
Защита от граббера
<?php
* Защита от граббера
* автор: Nc_Soft
* 25.02.09
//Полуавтоматический вариант, позволяет обнаружить подозрительные ип
if ( fsockopen($_SERVER['REMOTE_ADDR'] ,80 ,$err ,$errno ,1) )
echo 'Возможно, это граббер, так как открыт порт 80';
Здесь приведена лишь методика определения граббера, конечно, это не надо делать при
каждом запросе к скрипту. Лучше иметь список часто обращающихся ип и прогнать
их через этот способ. Решение о бане можно принять только обратившись к whois серверу,
потому что порт 80 открыт не только у хостеров, но и порой у обычных юзеров.
[06.02.11, 22:41]
Защита от прямых ссылок
<?php
# Защита от прямых ссылок
# автор: Nc_Soft
# 05.07.09
# Это позволит скачать ваш файл только с вашего сайта.
# надо создать вот такой .htaccess
RewriteEngine on
RewriteBase /
# если надо разрешить скачку при пустом рефере раскомментируйте это
# RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
# Дальше список идет набор разрешенных доменов
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www.)?snippets.pp.ru [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www.)?wen.ru [NC]
# Форматы файлов, для которых устанавливается защита (например, mp3)
RewriteRule .(mp3)$ http://ya.ru
#Все запросы на http://snippets.pp.ru/1.mp3 перекинутся на http://ya.ru
[06.02.11, 22:42]
Антиспам
<?php
function antispam_help($text)
$dom = array('www\.','wap\.'); //поддомены
if(preg_match('#^(https?|ftp)://('.implode('|',$dom).')?'.str_replace('.', '\.', $_SERVER['SERVER_NAME']).'#', $text[0]))
return '<a href="'.$text[0].'">'.$text[0].'</a>';
else
return '[реклама]';
function antispam($text)
return preg_replace_callback("#(https?|ftp)://\S+[^\s.,>)\];'\"!?]#", 'antispam_help', $text);
