ГлавнаяФорумыЧАТОбщее по моб.связи
Все о Multi-SIM
Veshok[10733] (Off)
[18.02.10, 21:16]
О неколлизионных парах.
Может случиться так (вероятность очень низка, но не исключена), что на 31 044 запросе ничего не будет найдено (т.е. пара, по которой проводилась атака, оказалась неколлизионной). В этом случае Ворон автоматически переключается на другую пару (через 4) и начинает вновь атаку, уже по этой паре. Снова потребуется максимум 31 044 запроса. В этом случае, учитывая, что карты в среднем имеют лимит на 64 000 запросов, и то, что в реальной жизни уже прошло несколько тысяч запросов, с высокой вероятностью успеха можно дать карте просканироваться до 50-55 тыс. запросов. При этом вторая атака не пройдёт до конца, но вероятность начала нахождения ключа Ki до 50-55 тыс. вполне велика. А далее уже потребуется всего около 2 000 запросов для полного нахождения всего Ki. Поэтому, если вы уверены, что перед вами карта с алгоритмом comp128v1 - смело проводите вторую атаку, вполне возможно, что она успеет считаться до выхода за лимит. Если же обе атаки не дали результата, то либо ключ Ki полностью составлен из неколлизионных пар, либо вам попались сразу 2 неколлизионки (крайне маловероятно, но всё же не исключено), либо карта с иным алгоритмом, и дальше сканировать не стоит.
Veshok[10733] (Off)
[18.02.10, 21:17]
На какой скорости лучше сканировать карту? Как правильно подобрать скорость/кварц?
Ни для симок МТС, ни для БиЛайна, ни для Киевстара, ни для каких-то других оптимальной скорости не существует. Она всегда подбирается индивидуально к каждой карте. Поскольку у одного и того же оператора может быть множество партий карт, заказанных у разных поставщиков, то и свойства карт будут разные. Ибо там стоят разные чипы с разными параметрами. Всегда используйте один и тот же алгоритм сканирования:
1. Ставим максимальную скорость на ридере/прогере и жмём в Вороне кнопку Rst - если отклик получен корректный, проверяем ещё IMSI - в случае корректного отклика можно запускать сканирование смело.
2. Если отклик не получен, снижаем скорость на 1 ступень и повторяем п.1 и так повторяем до тех пор, пока не будет корректный отклик - на этой скорости и сканим. На 3,57 МГц запустится ЛЮБАЯ симка.
Veshok[10733] (Off)
[18.02.10, 21:18]
Не испортится ли карта от повышенной частоты?
Скорость сканирования не влияет на симку, если пошло на большой - сканируйте, не бойтесь, с симкой ничего не случится.
Для выбора скорости в ридерах/прогерах применяется несколько кварцев (либо один, но с делителем частоты). Этот элемент предназначен для стабилизации частоты в колебательном контуре на заданном номинале. Например, если вы выбрали скорость 9600 бит/с, то частота будет 3,57 МГц. При смене скорости в схеме ридера/прогера происходит простое переключение с одного кварца на другой, либо включается тот или иной делитель частоты.
Parlament[21] (Off)
[23.03.10, 23:35]
А где можно преобрести такую сим карту?
Sonny333[111] (Off)
[27.03.10, 14:24]
В инете поищи. В разных там магазинах. Я видел цена около 10 баклажан
stovp[20] (Off)
[16.06.10, 11:55]
в личкы обясните,как взломать мою сим
symbian[218] (Off)
[21.03.11, 17:57]
Это че за симкарта
m~r.Nemo[2134] (Off)
[22.03.11, 0:53]
symbian, в первых постах всё написано, для особо одарённых поясняю, симкарта на которую можно записать инфу с нескольких симок, т.е. на которой может быть несколько разных номеров одного/нескольких операторов, в меню тел появляеться дополнительный пункт меню где и переключаешся с одного номера на другой, чтобы не таскать несколько трубок или не переставлять симки в одной трубке...
DAG-YASTREB-05[581] (Off)
[26.04.11, 9:59]
Крутая симка
hackk-zm[26] (Off)
[10.04.12, 17:59]
Думаю безполезная хрень.Может быть комуто и нравится
