Часто счастливые обладатели только что
приобретенного номерка -'красавца' задают вопрос о том, как перенести контакты из старого ICQ номера в новый. Одно дело, если контакт лист содержит 5-10-15 записей. Тогда весь список можно перенести и вручную, это займет несколько минут. Другое дело, если Вы очень любите пообщаться, и Ваш список контактов содержит сотни этак 2-3 записей. В этом случае без автоматизации не обойтись. Эта маленькая статья не предендует на новизну и представляет собой руководство по использованию программы QIP Contacts Manager. Программа позволяет быстро перенести список контактов с одного ICQ номера на другой несколькими кликами. Для ее использования требуется выполнить одно необходимое условие - Ваш контакт лист должен быть в формате QIP. Если Вы используете другой ICQ клиент (например, Rambler ICQ или Miranda) - ничего страшного, просто перенос контактов займет чуть больше времени Итак, приступим. Для экспериментов возьмем семизначный номер 1234567 с контакт листом (он будет выступать в роли старого номера) и шестизначный номер 123456 без контакт листа. Предположим, что использовался не QIP, т.е. для начала надо получить контакт лист в формате QIP. Для этого надо скачать QIP и войти с его помощью в старый ICQ номер. При этом в каталоге установки QIP создастся подкаталог с именем, соответствующим ICQ номеру. В этом каталоге будет находиться файл с расширением *.cl. В нашем случае это 1234567.cl. Это и есть наш контакт лист. Теперь запускаем QIP Contacts Manager. В полях 'Login' и 'Password' указываем реквизиты доступа от нового номерка и нажимаем на кнопку 'Login'. Если процедура аутентификации прошла нормально (т.е. пароль верный), слева, в поле 'Server Side contact list' мы увидим серверный список контактов. Как мы видим, сейчас он пуст, об этом говорит выделенная надпись '[root], Groups - 0, Buddies - 0'. Переключаемся в режим редактирования, для этого следует нажать на кнопку 'Edit Mode'. Далее нажимаем на кнопку 'Import'... ... и открываем контакт лист старого номера, т.е. наш файлик *.cl. После этих манипуляций QIP Contacts Manager ненадолго задумается, перенося контакт лист на сервер. После завершения переноса контакт листа в поле 'Server Side contact list' появятся перенесенные контакты. Теперь мы можем закрыть QIP Contacts Manager, залогиниться в новый ICQ номер с помощью любого ICQ клиента (допустим, это будет тот же Rambler ICQ) и убедиться, что контакт лист перенесен. |
Ну это на комп! а на телефоне только вручуную
DEAD315, думаю и в ручную не получится
Когда не было компа, переносил вручную все контакты.
kraswap, когда хот закончил по одному раз раз сколько воще контактов было у тебя в списке
DAG-YASTREB-05, было около 100 всего лишь)) часов за 5 точно. Да вручную переносить не весело.Гг
полезная инфа придется попробовать
symbian, ну че попробовал
Да думаю ради 10 копеек чел флуданул...
